( Renault Scenic ) Nie działa spryskiwacz przedniej szyby
mariuszek781
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Renault scenic 2 2006 1.9Dci
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 20:14
Mam problem przestał działac spryskiwacz przedniej szyby,płyn jest wlany do pełna i pompka działa bo tylni spryskiwacz jak sie właczy to ja słyychac a płyn nie leci.Myslałem ze moze zamarzł płyn ale przy spryskiwaniu przedniej szyby powinny właczać sie wycieraczki a nie właczaja sie(płyn swoja droga mógł zamarznąc bo był zmieszany z letnim).Czy możliwe jest jak płyn zamarznie to wycieraczki nie beda chodzic przy próbie uruchomienia spryskiwacza?
Pozdrawiam Mariusz
Tomek
jaca1971pl
Posiadane auto: scenic 2 1.9 dci 11.2003
Piwa: 14/1
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 00:02
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa spryskiwacz przedniej szyby
witaj, zawsze jest prawdopodobieństwo że w układzie były resztki letniego płyny a ty go całkowicie nie wylałeś iiiiii, druga możliwość to końcówki spryskiwacza są oblodzone i nie puszczają płynu, ale jak uruchamiasz spryskiwacze to nawet jak nie leci płyn to i tak chodzą wycieraczki . u mnie znów wlałem już 3 rodzaje płynów zimowych i jak teraz były takie mrozy to tak zgęstniały że pompka nie dawała rady ich przepcha i pryskały bardzo słabo albo wcale ,nie wiem może je rozcieńczać denaturatem.jednak zawsze wycieraczki pracują pozdro jaca/aby do wiosny Razz
mariuszek781
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 14:22
A ja mam własnie ten problem że wycieraczki nie chodza przy nacisnieciu spryskiwacza a chodziły.
pozdrawiam
Tomek
kamilek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec
Posiadane auto: renault laguna 2.0 8 zaworów, 95
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:02
a czy wycieraczki wogółe chodza na innych biegach????????
sprawdz po wcisnieciu spryskiwacza czy pompka sie odzywa wtedy ja wykluczysz i pozostana spryskiwacze.
szewc
Posiadane auto: Clio 1.1 94.r
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:04
wycieraczki wogóle nie działają na zadnym biegu.
pompa wogóle nie chodzi nie słychac jej Sad
gadu-gadu komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
kamilek25
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 19:20
bezpiecznik sprawdzony???????????
mariuszek781
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:43
Wycieraczki chodza bez zarzutu tylko spryskiwacz nie działa.Pompki nie słychac przy nacisnieciu spryskiwacza ale jak probuje spryskac tylna szybe to słyszę pompke(a jest tylko 1 na przód i tył).Wiec pompka jest dobra i bezpiecznik tez.A moze jest jakis czujnik ze jak płyn nie leci to wycieraczki sie nie załaczaja?Czekam na wyzsze temperatury moze jak odmarznie to bedzie działac
pozdrawiam
Tomek
bert13
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: A4 1.9tdi 110KM
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 14:55
Witam,ja mam podobny problem wycieraczki działają pompka też a płyn nie leci ani na przednią szybe ani na tył.i ze zbiorniczka też nie ubywa także wycieków nie ma.Choc temp. jest już trochę na plusie nadal nic nie leci.
michalsda
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 20:48
spyrskiwacze
witam,
przy każdej pompce w clio jest taka gumka jest to miedzy pompką a zbiorniczkiem;) trzeba tylko wyciągnąć tą pompkę i wyczyścić tą gumkę która jest sitkiem:) może dlatego wszystko działa a płyn nie leci:)) Pozdrawiam Michał!!
mariuszek781
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 20:53
Był wypalony styk przy kierownicy od spryskiwacza .Dzieki za podpowiedzi
Tomek
przemyslaw1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Renault, Scenic II, 1.9dci, 2004
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 02:10
Spryskiwacz tylnej szybay renault scenicII
Mam od kilku dni scenica 2004 i mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby. Zbiorniczek pod maską jest pełny zimowego płynu, spryskiwanie przedniej szyby działa b.dobrze niestety nie spryskuje mi tyłu po przekręceniu odpowiedniego poktętła. Słychać silniczek pompki ale płyn nie leci nawet po kilku/kilkunastu sekundach.
Proszę o poradę, czy tylna szyba ma osobny zbiorniczek płyny czy co??
archive
Gość
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 08:42
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 09:56
Zobacz czy rurka nie pękła w miejscu ruchu klapy bagażnika oraz sprawdż to co napisał kolega uio i jeszcze przy zbiorniczku bym popztrzył ,czy wszystko gra , potrzebna będzie pomocna dłoń . może być żeńska Very Happy
majki1978
Posiadane auto: grandscenic
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 11:48
bardzo prawdopodobne że zamarzł płyn w tylnym spryskiwaczu lub w jego przewodzie - od bliżej nieokreślonego czasu nieużywany pewnie był tylny spryskiwacz a od jakiegoś czasu mamy mróz.
Shaker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Renault Scenic RX4
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:42
ja nalałem takie go z orlenu do -22 bo żona czciała by jej pachniało wczoraj na trasie do łomży zamarzły spryskiwacze ale się w.... obruszyłem Evil or Very Mad
Strona 1 z 3
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
