( Renault Scenic ) Nie działa spryskiwacz przedniej szyby
szymon7401
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,5 dCi EDCRenault Clio BREAK 1,5dCi Quickshift 2009; były: Renault Grand Scenic 1.9 dCi 2004; Scenic 1.9 dTi 1999;
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:57
Re: ( Renault Scenic ) Nie działa spryskiwacz przedniej szyby
Z pompką może być jeszcze jeden problem. Pompki mają plastikowe łopatki które tłoczą płyn. U mnie po zamarznięciu płynu letniego połamało łopatki i pompka chodziła (było ją słychać), ale nie pompowała. Po wymianie ( 60 zł + 60 robocizna) spryskiwacze działają. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Pompki do spryskiwaczy są jednakowe dla wszystkich marek francuskich. Mechanik pokazał mi zepsutą pompkę i były na niej znaczki Renault, Citroena, Peugeota i jeszcze jednej marki.
PS. Po tej przygodzie zalewam tylko płynem do -30 stopni (strasznie śmierdzi ale pryska)
leszekomega11
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 19:02
A ja potwierdzam,że płyn-22 wytrzyma-30
moonsag
Posiadane auto: Renault Scenic dci 1,9 2001
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:00
Spryskiwacze
Ja mam anstepujący problem , pomki słychac działaja, natomiast na tylna i na przednia szybę nie pryska płyn Crying or Very sad , wycieraczki dzaiłają...Prosze o porade Embarassed
moonsag
archive
Gość
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:08
moonsag
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:09
uio napisał:
Szlifuj gumki w pompce
a mozna troszke jasniej??nie jestem blondynką, no ale....
moonsag
archive
Gość
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:12
moonsag
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 10:35
dzienks
moonsag
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:45
mariuszek781 napisał:
Był wypalony styk przy kierownicy od spryskiwacza .Dzieki za podpowiedzi
Jak sobie z tym poradziłeś??
mariuszek781
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Renault scenic 2 2006 1.9Dci
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 18:31
Przeczysciłem styki drobniutkim papierem sciernym i dogiołem blaszke i wszystko jest ok az do dzisiaj.
Tomek
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 21:48
Gdzie jest to złącze przy kierownicy?
mariuszek781
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 15:11
musisz wykrecic cały regulator wycieraczek i go rozebrac i tam popraw styki.
Tomek
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 15:26
michoos nie musisz demontować kierownicy - wystarczy te osłony - górną i dolną - odpiąć. dolna jest przykręcona na dwa wkręty od dołu.
zrób fotki zdemontowanego i rozgrzebanego przełącznika
paok
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2004
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:17
A ja mam nastepujacz problem, gdy chce spryskać przednią szybę to wycieraczka się włącza lecz płyn leci z tyłu xD jak włączam z tyłu to normalnie leci. Możliwe że trzeba blaszki przeczyścić w przełączniku?
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:24
O jaki rocznik chodzi?
Gorąco zachęcam do dokładnego wypełniania Profilu [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc].
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 21:25
... no i do SZUKAJki, bo problem znany
Strona 2 z 3
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
