( Renault Scenic ) Grand Scenic 2005r reczny hamulec
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 22:30
Witam potrzebuję pomocy fachowca od francuzika. Hamulec ręczny grand scenic działa mechanicznie lecz bład elektryczny - czujnik poziomowania - Czujnik zaciągnięcia dodatkowego. Błąd stały. Wymiana 1800 zł . Moze ktoś potrafi to naprawić w Krakowie.
Piotreczek06
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 09:51
Re: ( Renault Scenic ) Grand Scenic 2005r reczny hamulec
napisz jakie objawy uszkodzenia?
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 20:09
Witaj u mnie jest ta sama kontrolka trójkat, Kod 2035 lub czujnik zaciągnięcia dodatkowego hamulca ręcznego. Usterka jest stała i nieda sie jej usunać. Zamontowałem inny uzywany lecz jest to samo dziwny objaw. Na postoju słychać tykanie przekaznika jakiegoś z modułu hamulca. Z wydruku serwisowego DF 045. czujnik zaciągnięcia dodatkowego błąd stały. Czy jak by usterka sie naprawiła to trzeba wykasowywać czy powinien się usunąć sam. Znam wiele wersji. Jężeli możesz podać nr telefonu to bym zadzwonił do ciebie może przez telefon bym wytłumaczył dokładnie.
Pozdrowionka.
Piotreczek06
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 22:10
Czy naprawde nikt nie potrafi mi pomóc. Po spuszczeniu ręcznego miga kontrolka w dzwigni recznego z lewej strony. Kontrolka gasnie po ok 10 sekundach
Piotreczek06
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 21:04
Witam problem rozwiązany. Dzwignia zaciagnięcia hamulca recznego była uszkodzona ale wiele się nauczyłem na temat scenica.
Piotreczek06
