Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Posiadane auto: R19- 1,8 - 93r sedan gaz
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 19:32
Sonda od komputera gazowego
Witam. Mam problem - padła mi sonda od komputera gazowego - ta co wchodzi w katalizator. Odłączyłem kable sondy od komputera i renia mi już nie słabnie na gazie jak wtedy ale zastanawiam sie jakie mogą być konsekwencje dłuzszego użytkowania na gazie bez komputera i bez sondy? (bo po odłaczeniu sondy cały komputer gazowy juz nie działa) czy ktoś może tak używał? Odpala elegancko i nie słabnie przynajmniej narazie, ale jak bedzie dalej przy mrozach itp....
Sonde ktore odlaczyles jest nie od gazu,lecz nalezy do komputera samochodu.sprawdz czy sonda dziala poprawnie.skutki uzytkowania auta bez sondy to wyzsze spalanie,zla praca silnika,pozdr _________________ Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
