Witam wszystkich posiadaczy Scenica 1,9 dci,tak jak w temacie mam pytanie.Chodzi o filtr cząstek stałych czy Scenic 1,9 dci z 2005 posiada takowy jeśli tak to jaka jest jego awaryjność czy wymiana jest kosztowna uzupełnienie płynu ile kosztuje i czyrobią to gdzieś poza ASO . W poradniku Auto Świat ze stycznia jest artykuł na temat filtra cząstek stałych,po jego przeczytaniu jestem zszokowany.Nikt jeszcze nie poruszał tu tego tematu,a wydaje mi się dość poważny.Czekam na Wasze wypowiedzi i opinie.Pozdrawiam wszystkich.
Dzięki kolego za odpowiedź bo myślałem że nikt nie wie na temat filtra cząstek stałych,są to wymogi ekologów ale kosztowne dla posiadaczy diesla,pozdrawiam
są 2 rodzaje tych filtrów
1 szy. obsługa polega na dolewaniu do paliwa odpowiedniego preparatu
2 gi. Jest bez obsługowy jego odnowa następuje samoczynnie co jakiś czas chyba że warunki jazdy na to nie pozwalają ,wtedy po kilku nie udanych próbach komputer sam cie poinformuje o koniecznosci czyszczenia filtra ,przez kontrolki lub komunikat na wyswietlaczu lub głos ,zależy od wersji .Wystarczy wtedy jechać z wyższą predkosciom ok.80km pewien odcinek np 15min .
powodzenia
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 21:14
Re: ( Renault Scenic ) FILTR CZĄSTEK STAŁYCH
Witam. Właśnie zakupiłem granda 1.9 dCi z 2006 roku przed liftem a już posiada filtr cząstek stałych. Z tego co mi mówił mechanik to tylko olej solaris 5W30 można wlewać do tego silnika. Właśnie jestem po wymianie oleju - koszt samego oleju 280zł . Pzdr
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 10:31
mrarek nie wiem o co chodzi?? Sugerujesz, że można lać nie tylko ten olej?? Napisz proszę ja jestem laikiem w tej kwesti - to jest mój pierwszy diesel w życiu.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 10:36
wiesz - ja tam też specjalistą nie jestem, ale dlaczego nie można wlać choćby popularnego MAGNATECa 10W/40 czy innego ELFa lub po prostu wlać inny syntetyk.
trochę w samochodach siedzę, prywatnego dizla mam też pierwszy raz, ale o takim oleju pierwszy raz słyszę. no może się nie znam, niech się wypowiedzą specjaliści.
FIAT też zaleca Tutellę, a leję się np. LOTOSa i wszystko ładnie jeździ
apropos filtra FAPa. musisz go wyczyscic jest koło katalizartora , wystarczy kerscherem go umyc i osuszyc, no i oczywiscie dolac płyn koszt ok 200 zł.
Fistr oczyszczza sie samoczynnie jak dodasz gazu ale czasteczki zostaja i przy wymianie płynu trzeba go wyczyscic recznie.
Piwa: 121/118
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 08:47
Właśnie wczoraj byłem w serwisie Renault i tam się dowiedziałem, ze jeżeli używam oleju solaris 5W30 to ten filtr nie wymaga żadnego czyszczenia czy innej obsługi.
Natomiast jakbym wlał inny olej to wtedy się go czyści i jest to koszt ok 300zł. Tak się właśnie zastanawiam jaki wpływ ma olej silnikowy na czystość spalin a co za tym idzie na ten filtr??
proste. im lepszy olej tym mniej syfu na EGRze i tyle w temacie. trochę mi się nie chce wierzyć żeby tak całkiem nie wymagał obsługi. pozatym czyszczenie EGRu jest dość proste, wieć te 3 stówki możnaby zaoszczędzić. _________________ POZDRAWIAM @D@M
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 16:10
Hej, ma ktoś przypadkiem zdjęcie tego FAPa? Właśnie sobie oglądałem samochód od spodu i przyjrzałem się temu tzw filtrowi cząstek stałych.
Na tej puszce mam wytłoczone coś w tym stylu: Ebestbacher - nie jestem pewny czy dobrze zapamiętałem. Poszukałem na googlach ( nie znam niemieckiego) i na którejśtam stronie znalazłem opis, że w nowoczesnych dieslach może byc montowany podgrzewacz paliwa - no i zgłupiałem
Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia lub nawet jakiegoś szkicu na pw. Z góry dzięki
