Witam kupiłem niedawno Thalię 1.4 16v 98KM z 2002r.
Mam z nią mały problem otóż zdarza mi się że gdy dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam sprzęgło obroty spadają do zera i zaraz wskakują na "swoje miejsce" po tym niekontrolowanym spadku obrotów zapalają się lampki silnika temp. wody i SERV a po chwili wszystko gaśnie i jest ok.
Wyczyściłem świece sprawdziłem cewki i silnik krokowy zastanawiam się nad podpięciem go do komputera chyba że ktoś ma jakieś sugestie co to może być???
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 18:06
Re: ( Renault Thalia ) Problem z obrotami
A co możesz wyczyścić w silniczku krokowym? Do środka się nie dostaniesz. Ale ja nie twierdzę że z pewnością masz go zepsutego, stwierdzam jedynie że miałem takie same objawy. Jeszcze jedno dodam że jak było zimno to przy zapalaniu konieczne było dodanie nieco gazu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
