( Renault Laguna ) laguna ide czujnik ciśnienia paliwa
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
sebcioka
Posiadane auto: Renaul Laguna II 2.0 IDE
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 12:44
Posiadam lagunę II 2.0 IDE.
Pewnego dnia pojawił się u mnie problem z wtryskiem i ESP. W ASO wymienili mi regulator i czujnik ciśnienia paliwa. Niedługo potem sprawa się powtórzyła (tym razem błąd wtrysku i jakiś błąd o zanieczyszczeniach).
Okazało się, że komputer jest uszkodzony i na okrągło zwiera masę dla regulatora ciśnienia przez co go uszkadza, a to z kolei uszkadza czujnik ciśnienia.
Po wymianie komputera regulator działa jak należy, ale niestety mam problem z czujnikiem ciśnienia paliwa.
Otóż jak jest na biegu jałowym to wszystko gra. Ciśnienie na listwie jest w okolicach 70 bar. Regulator sobie spokojnie to reguluje, a czujnik cały czas czyta ciśnienie.
Natomiast po dodaniu gazu ciśnienie rośnie do około 90 - 100 bar, na wciśniętym gazie sobie to przez jakiś czas pracuje po czym nagle bez żadnego gwałtownego wzrostu ciśnienia (co by mogło wyjaśnić problem) czujnik przestaje działać i komputer pokazuje błąd okablowania czy coś takiego. Wszystkie wiązki były sprawdzone. Co ciekawe błąd czujnika ciśnienia nie wyskakuje, ale czujnik się uszkadza i już nie działa, a w zasadzie nie tyle nie działa, ile na okrągło pokazuje wartość ciśnienia około 90 bar. Ostatnio po kilku chwilach od awarii czujnika pojawił się też jakiś błąd pedału gazu, ale nie wiem czy to ma jakikolwiek związek. Nie wiem już co mogę jeszcze zrobić. Proszę o pomoc.
archive
Gość
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 13:52
Re: ( Renault Laguna ) laguna ide czujnik ciśnienia paliwa
sebcioka
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 17:59
zwracam uwage ze pisze o silniku 2.0 IDE.
na listwie wtryskowej jest czujnik ciśnienia oraz regulator ciśnienia.
problem jest z układem wtryskowym, a nie paliwowym. filtr paliwa nie ma tu nic do rzeczy.
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 15:10
spr pompe wstepna o ile posiada to auto lub samo jej zasilanie
pawel_pawelec
Posiadane auto: Renault Laguna II 2.0 IDE 2002
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:24
Problem z wtryskiem
Hej sebcioka, czy udalo ci sie dojsc co jest przyczyna tego problemu? Mam podobne objawy, w momencie przyspieszania wyskakuje mi komunikat "Fault in fuel injection" napremiennie z "ESP fault" i oczywiście "Service". Nie jest to regularne, czasem auto smiga jak należy. U mechanika byłem juz wiele razy (i to nie jednego), ostatnio przejrzał mi cały układ zasilający łączący komputer z systemem wtrysku, po wizycie samochod chodzil jak trzeba ale niestety po tygoniu problem się powtorzyl. Prosze o rade.
Paweł
ptrklm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: Laguna II 2001; 2,0 IDE;
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 11:50
witam,
udalo wam sie cos zaradzic w tym temacie? ostatnio tez mnie moja laguna zaczela denerwowac podobnymi objawami (blad wtrysku i ESP). Gdzies na necie wyszukalem ze koles w niemczech zamieszal z kablami i wszystko mu dziala ale nie wiem czy tedy droga (pewnie i tak sprobuje) --> link: http://www.motor-talk.de/forum/renault-megane-cabrio-2-0-ide-bj-01-motor-ruckelt-und-geht-aus-hilfe-t2246126.html. serwis oczywiscie chce wymienic czujnik i regulator cisnienia paliwa - koszt bagatela 2kPLN... ale z tego co czytam na necie to nie ma gwarancji ze bedzie dobrze.
pzdr
Piotrek
Maniollo
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: laguna2
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 09:49
U mnie pomoglo wymiana pompy wysokiego cisnienia(mam lale 2.0 16V IDE)kupilem uzywke za 800 pln-ów teraz jest git.Wymienialem sam jest to banalnie proste.Objawy byly rozne nierowne wolne obroty,bujanie autem,czesto zapalajaca sie kontrolka awari wtryskow z ESP,ogolnie auto jezdzilo do 2500 lub 3500 obr/min w zaleznosci,ale od czego pojecia nie mam.Wymienione czujnik cisnienia paliwa+regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej+czujnik polozenia walka rozrzadu+czyszczenie i sprzawdzenie czujnika polozenia walu.Dopiero po wymianie pompy wysokiego cisnienia moge powiedziec ze mam fajne auto Laughing .Ajeszcze wczesniej kombinowalem z preparatami do czyszczenia zaworow,wtryskow-efekt nie zaszkodzily,ale czy pomogly?.Pzdr.
ptrklm
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 14:55
maly OT
podejrzewam ze to moze nie byc do konca na temat ale dam wam znac jak wyglada ciag dalszy mojej historii z lalka. otoz serwis zdiagnozowal tydzien temu uszkodzenie regulatora cisnienia paliwa. wydawalo sie ze super - problem rozwiazany (co prawda koszt wymiany to ca. 1200pln ale mowie sobie ze serwis to serwis...). otoz nie super. serwis mi tego nie wymieni bo w czesciach wykryto jakis blad konstrukcyjny i te ktore mieli sa z zalozenia wadliwe i wszystkie wycofali. i tutaj najlepsze - nie wiadomo kiedy beda dobre. oczywiscie od razu poszla reklamacja do renault polska i dzisiaj dzwoni facet ze szacowany termin dostepnosci regulatora to polowa sierpnia. a do tego czasu [cenzura] pan tramwajami... no wiec rzucilem tekst o prawnikach itp i czekam na info - chce od nich na koszt renault samochod zastepczy. maja dac mi do jutra znac. zobaczymy co dalej:)
remzas5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: Laguna II 2.0 IDE
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 10:30
ESP fault, problem z regulatorem, obroty do 3 tyś 2.0 IDE
Przerabiałem problemy z tym silnikiem kilkanaście razy w różnych samochodach...
Gdy auto po rozgrzaniu wpada w tryb serwisowy i wyświetla "ESP fault" to mamy problem z regulatorem ciśnienia paliwa.
Gdy samochód od razu wpada w ten tryb, padła nam pompa wysokiego ciśnienia...
Zdarza się, że pompa jest połowicznie uszkodzona, lecą już z niej wióry, niby daje ciśnienia, ale bywają spadki i wyrzuca "ESP fault" Wszystko co wyrzuci pompa leci do regulatora...
W tym silniku ma się co psuć...
Jeśli ktoś ma problemy chętnie odpowiem....
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultClio
37 900
102 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
