( Renault Master ) 2,5DCI 120KM nie odpala na zimnym silniku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
jar23
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2005r , Renault Master 2,3 DCI 150 KM 2011r
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 00:02
Witam, nie odpala mimo że rozrusznik kręci żwawo , natomiast jak go wezmę na hol to odpala momentalnie po obróceniu wałem . Podczas jazdy nie gaśnie a nawet zauważyłem że jest bardziej żwawy i lepiej przyspiesza.
Około miesiąc temu wymieniłem czujnik paliwa , położenia wału i świece żarowe. Przebieg 200tys km . Co może być tego przyczyną , proszę o sugestie i poradę ?
archive
Gość
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 08:10
Re: ( Renault Master ) 2,5DCI 120KM nie odpala na zimnym silniku
jar23
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 13:50
Jeśli by było coś ze świecami to nie odpalał by tak szybko no linkę .
archive
Gość
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 14:07
jar23
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 20:40
kompresja była sprawdzona przy wymianie świec i była w normie na wszystkich cylindrach .
jar23
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 21:43
przestał odpalać też na ciepłym silniku ale na linkę bez problemu .
Mechanik sugeruje że to wina wtryskiwaczy które nie trzymają ciśnienia , czy ma rację ?
archive
Gość
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 22:01
jar23
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 22:51
kolego uio jeśli mechanik nie ma racji to proszę o sensowną odpowiedz która by wyjaśniała lub zaprzeczała sugestię mechanika .
archive
Gość
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:00
jar23
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:10
wtryski były sprawdzone i przelewają 3 na 4 .
Polecam rzucić na tę stronkę http://naprawa-wtryskiwaczy.pl
archive
Gość
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:16
jar23
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:20
przelewają trzy wtryskiwacze na cztery które są w aucie .
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 08:58
jar23
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 21:26
Szukam jak wszyscy odwiedzający takie forum potwierdzenia lub porady w celu rozwiązania problemu . Sporo osób w porównaniu z innymi odwiedziło ten post ale nikt poza kolegą uio nie włączył się do dyskusji .
Wracając do tematu jutro odbieram auto po wymianie wtrysków i się okaże czy miałem racje czy nie . Koszt jednego wtrysku w serwisie to około 1300zł brutto więc radzę poszukać poza serwisem . Regeneracja między 200 a 450zl pod warunkiem że się jeszcze nadają .
Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoją wiedzą i wiadomościami o swoich "furach "
Very Happy Idea
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 21:51
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
59 900
78 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
