( Renault Clio ) Clio II 1.9D 2000r - szarpanie i przerywanie w pracy silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
andrzejkm
Posiadane auto: clio II 1.9D RXE 2000r
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 00:39
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i sprowadza mnie tutaj niestety problem z niedawno zakupionym samochodem Smile
Mam:
Renault Clio II 2000r. 1.9D RXE
Z samochodem jest taka kwestia. Mam go od grudnia zeszlego roku i podczas pracy silnik niekiedy przerywa. Tak się dzieje od kiedy go kupiłem. Z tym przerywaniem jest tak, ze kiedy silnik jest zupelnie zimny to dziala ok. Pozniej jak jest rozgrzany, np po przejechaniu 100 km tez jest caly czas ok, lecz jesli go zgasze i odpale po paru minutach lub nawet po 2-3 godz to silnik zaczyna przerywac i szarpac podczas pracy. Jesli natomiast postoi tak dluzej, tzn wystygnie calkiem, np z pol dnia lub przykladowo przez cala noc to po odpaleniu rano znowu chodzi jak zegarek. Taka własnie zaleznosc w nim odkrylem. Co do przerywania to mozna by to opisac na zasadzie jak w silniku beznynowym , gdy cos nie laczy w zaplonie i wtedy silnikiem tak szarpie. w mojej renówce jest podobnie. Ta dolegliwosc nie zalezy od wysokosci obrotow silnika. Tak samo szarpie na niskich obrotach z tendencja do zgasniecia jak i na wyzszych obrotach. Bylem z nim u roznych znachorow samochodowych i mowia ze pewnie pompa wtryskowa. Choc nie ukrywam ze wkurzaja mnie tacy goscie z fajkiem w zebach , co nachyla sie nad otwarta klapą i mowia "To pewnie pompa, a moze cos innego" i na tym się kończy. Nie wymagam tutaj od nikogo aby orzekł co z tym moim autem dokladnie sie dzieje ale moze ktos mial cos podobnego tez.
Jeszcze zapytam Was, bo ostatnio mialem z nim taka historie, rano jak chcialem jechac do pracy, odpalajac go, zgaslo wszystko. Tzn.:
Przekrecam kluczyk grzeja sie swiece przekrecam dalej i wszsytko gasnie na desce bez mrukniecia ruzrusznika. Okazalo sie ze klema na akumulatorze (minusowa) jest luzna i poprostu produ nie mial. Troche ja tam pociasnilem i odpalic sie dalo. Na dniach zrobie to jak nalezy bo dalej jest luznawa
ale
Tak mi przyszło do glowy, moze to szarpanie moze byc zwiazane z przerwami w dostawie produ z/do akumulatora podczas pracy???
Podsumowujac:
Jak zimny silnik - nie przerywa
Silnik rozgrzany/ciepławy - przerywa i szarpie
Moze ktos cos poradzic ?
Z goory dzieki
Andrzej
Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 18:22
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.9D 2000r - szarpanie i przerywanie w pracy silnika
Sugeruję wymianę gumowych uszczelek w złączkach paliwowych. Możliwe ze która puszcza powietrze do układu przy pewnych warunkach...
andrzejkm
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 11:42
Jak patrzylem to niby w przewodach paliwowych nie pojawiaja sie zadne pęcherzyki powietrza. Czy faktycznie moze cos byc z ta pompa? Ta pompa to jest wersja bez linki. Tzn jest sterowana elektronicznie od pedalu gazu. Czy ten odcinek tez moze miec wplyw na takie zachowanie ?
Poazdrawiam
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 12:18
Raczej nie jest to wina połączenia elektrycznego.Szybciej powietrza w paliwie...
mira291153
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Clio 1.2
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 07:38
Re: Clio II 1.9D 2000r - szarpanie i przerywanie w pracy silnika
andrzejkm napisał:
Witam wszystkich.
Podsumowujac:
Z goory dzieki
Andrzej
Jestem pierwszym właścicielem z Clio 1,2 200r.
U mnie jest tak:
Jak zimny silnik - pompę słychać i odpala
Silnik rozgrzany/ciepławy - nie słychać pompy i nie odpala.
Żaden magic samochodowy nie może dojść prawdy!
Wcześniej zdarzało się , że nie mogłam otworzyć samochodu z kluczyka i po tym opisane objawy zaczęły występować, ale obecnie z kluczyka zawsze otwieram samochód.
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 11:33
Zacznij od wymiany baterii w kluczyku lub użyj drugiego klucza i opisz co się dzieje, czy ma to jakiś wpływ.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
archive
Gość
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 14:51
niuniek24w
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 20:49
czujnik
uio ma rację
Czujnik położenia wału, spróbuj go najpierw wymontować, przeczyścić i wsadzić z powrotem. Czasami to pomaga jak nie to nowy, serwis ok 120zł.
mira291153
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 14:15
Re: czujnik
niuniek24w napisał:
uio ma rację
Dziękuję serdecznie za informację. Dodam tylko, że jeżdząc (1, 2, i trzeci bieg, czasami 4) po mieście - częste zatrzymania samochodu z wyłaczeniem silnika powoduje, że nie słychać pompy, natomiast nawet po jeździe w upale po przejechaniu 60 km po wyłaczeniu ponownie mogę go zapalić. Pozdrawiam.
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 20:26
Clio II 1.9D Szarpanie silnikiem na postoju
Witam jestem początkujący na forum. Mam problem z renia clio 1.9D podobnie jak kolega. Moj problem polega na tym ze po odpaleniu silnika wystepuje szarpie silnikiem na postoju zarówno jak i podczas jazdy ale tak delikatnie. Z początku myślałem ze to wtryski paliwa wiec udałem sie do specjalisty,ten zaś powiedział mi ze to nie koniecznie mogą być wtryski bo wina może być pompy.
Dostałem rade od niego, która polega na zatankowani do pełna zbiornika i dolania litry Mixolu bo mówi ze może się gdzieś pompa lekko wiesza i się przesmaruje Question Nie wiem czy to dobry pomysł.
Mam ten problem od dłuzszego czasu. Jest to bardzo złośliwe<.......> i jeśli ktoś wie co trzeba wymienić lub zrobić żeby pozbyć sie tego niemiłego szarpania.
Proszę o szybką odpowiedz jesli to możliwe bo za 2 tyg wybieram sie autem zagranice i nie chce tam miec nie miłych przypadków. Pozdrawiam
archive
Gość
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 20:34
pawel9301
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 12:07
A na czym polega ten test przelewowy?? bo nie bardzo wiem.
W poniedzialek podepne ja pod kompa moze cos wykarze(mam nadzieje)
Nie sadze aby to byly swiece bo pali ładnie od tyka. tylko problem pojawia sie po odpaleniu i przejechaniu np 1 km i na postoju np. gdy stoje na czerwonym swietle na skrzyzowaniu. Czuc tez szarpanie podczas jazdy ale takie delikatne. Czy to moze byc cos powaznego???
archive
Gość
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 14:35
pawel9301
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 20:14
tylko ze to nie takie proste bo wszystko jest sterowane komputerem ale trudno jakos musze sobie sam z tym poradzic. dzieki wielkie za nie wielkie porady.pozrawiam
koio
Posiadane auto: Panda 1.1 Active (2004r)
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 09:39
tu może byc problem z potencjometrem gazu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultScenic
23 500
220 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
