( Renault Clio ) Clio II 1.9D 2000r - szarpanie i przerywanie w pracy silnika
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 19:35
Re: ( Renault Clio ) Clio II 1.9D 2000r - szarpanie i przerywanie w pracy silnika
Ale problem nie wystepuje caly czas tylko przerywanie. Tzn. szarpie co jakies 5s-10s po 2s i przestaje najbardziej podczas postoju na swiatlach. A po 2 podpinałem autko po kopma do zdiagnozowania i nie wykazało zadnych błlednow wiec juz nie wiem co to moze byc. Zgłupiałem Crying or Very sad
pawel9301
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 18:43
Najprawdopodobniej moj problem sie rozwiazał. Cała esencja tkwiła w filtrze paliwa tzn. podczas wymiany filta kubek w ktorym sie znajduje nie został dokladnie dokrecony i zasysał powietrze. Ale czy juz bedzie OK dowiem sie podczas dłuzszej jazdy i postojów. Pozdrawiam
casjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Renault Clio II r.1999 1.9D
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:03
I jak tam - Twój problem się rozwiązał? U mnie to samo - silnik 1.9D 1999r. Zdarzają mu się szarpania, pali mi jakoś dużo - 8l/100km ropniaka to trochę za dużo Sad No i przy tankowaniu jakoś dziwnie pistolet od razu i ciągle mi odbija - nie wiem co jest? A strasznie to denerwuje.
dziedzinski3
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYPIN
Posiadane auto: RENAULT CLIO 1,9 D
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 08:45
1,9 diesel
Mam podobny problem, samochód dobrze odpala, ruszam jadę kawałek wszystko pięknie nagle na 10 sekund mniej więcej tracę moc, jak by zgasł, wciskam sprzęgło samochód chodzi, więc nie gaśnie, czasem to się dzieje mniej lub więcej razy, ale jest uciążliwe, gdyż czasem w momentach wyprzedzania może to być nie bezpieczne, ogólnie z samochodem jest wszystko ok.
Samochód miał ustawiany zapłon, sprawdzanie były świece żarowe, wymieniany był filtr paliwa.
Nic to nie pomogło.
Podłączany był także komputer który nic nie wykazał.
Jedyna zastanawiająca rzecz która jest jeszcze w tym samochodzie to świecąca się kontrolka od elektryki silnika, która przy wyższych obrotach gaśnie.
archive
Gość
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 10:00
dziedzinski3
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 10:54
Jakiego Clip?
Ostatnio zmieniony przez dziedzinski3 dnia Wto 08 Gru 2009, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
dziedzinski3
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 11:01
Bo jeżeli chodzi o komputer to był podpinany i nic nie wykrył, natomiast ta kontrolka notorycznie się świeci, ale jak wchodzi na wyższe obroty to gaśnie, ogólnie samochód dobrze przyspiesz i jest wszystko ok, gdyby czasem nie przerywał, tylko że te przerywanie jest bardzo rzadko, wczoraj przejechałem 20 kilometrów i nic nie było, wracałem wyprzedzałem ciężarówkę i przerwał mi samochód na jakieś 10 sekund, wtedy w lusterku zobaczyłem widoczny dymek który poszedł z tłumika, po 10 sekundach złapał ciąg i skończyłem manewr, dobrze że nic nie jechało z przeciwnej strony....
archive
Gość
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 11:11
pawel9301
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 20:10
Problem znikł na jakies poł roku i teraz to samo sie dzieje, nie wiem co jest, wczesniej wymieniłem filtr powietrza i jak reka odjał.teraz to samo zrobiłem i dalej :/. A co do tego pistoletu od dystrybutora to mam to samo, to chyba standart w tym modelu ale gdy tankuje nie wkładam go do konca tylko trzymam w połowie gdyz ten model nie posiada pojemnego zbiornika to w moment sie napełnia
pawel9301
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 11:12
Ostatnio zauważyłem ze gdy pompuje pompka paliwa to gdzieś na przewodach paliwowych słysze jak świszcze powietrze, wiec to jest może przyczyna moich problemów.
tomaszek27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chabowo
Posiadane auto: Renault Clio 2
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 18:58
szrpanie silnika
Witam. Posiadam Clio z 2000 roku 1.4 benzyna. Zawsze jak jest zimny to po odpaleniu skaczą mi obroty silnika ale bardziej w dół tak, że nawet mi zgaśnie i tak samo się dzieje jak jest jeszcze zimny a jestem w trakcie jazdy wbiję sprzęgło i potrafi mi zgasnąć i tez czasem szarpie. takie objawy sa również czasem jak jest już ciepły tak po przejechaniu około 50 km. wymieniłem świece, przewody, komputer nie pokazał żadnych błędów. Co może byc bo jest to denerwujące bo chce przyspieszyć a on mi szarpie.
fullis
Skąd jesteś (miejscowość / region): konin
Posiadane auto: Renault Clio2 1.9 D 2001R
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 21:06
miałem ten sam problem mechanicy od pomp stwierdzili że straciła żywotność. ja postanowiłem zdjąć kolektor sący i wyjąć zawór erg którego uszkodziłem bo był zapieczony.po odpaleniu silnika nie wyobrażacie sobie ile sadzy w nim było????????kupiłem używany zawór za150zł/ icheja nad morze.na ałtostradzie gaz do dechy i silniczk do tej pory pracuje jak pszczółka.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultClio
22 900
169 230 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
