( Renault Modus ) Wymian żarówek światłeł reflektorów przednich
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Diaru
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 12:16
mam prośbę czy ktoś mi może pomóc w i wyjaśnić jak to zrobić samemu
xxxzzz
Posiadane auto: modus 1,5 dci
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 22:58
Re: ( Renault Modus ) Wymian żarówek światłeł reflektorów przednich
Wymiana zarówek reflektorów w Modusie- banalnie proste!
-odkręcamy srubki mocujące plastykowe nadkola przednie z przodu
-odchylamy trochę te nadkola plastykowe aby dojść do srub mocujących zderzak przedni mniej więcej w tym samym miejscu co poprzednie i odkręcamy po jednej z każdej strony.
-odkręcamy sruby mocujące zderzak od góry (do poprzeczki nadwozia)
-odciągamy boki zderzaka (z zaczepów przy błotnikach)
-odchylamy zderzak od góry i podwieszamy aby się nie odłamał(bez odkręcania dołu)
-odkręcamy plastyk mocujący reflektora od dołu(2 sruby) i wyjmujemy
-odkręcamy srubę mocującą reflektor od góry
-wyjmujemy reflektor i odpinamy wszystkie kable
-mając na stole reflektor wymieniamy interesująca nas żarówki
-montaz w odwrotnej kolejności
-czas ok 1 godz. w zależności od sprytu
Pozdrawiam!!
qkiss
Posiadane auto: Renault Modus 1.6 16 V
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 19:31
ale jaja Very Happy Mam nadzieję, że często się nie przepalają.
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 23:19
Ten samochód zaprojektował jakiś niedouk !!! co to chciał zaszpanować że zwiększą się obroty na serwisie!
Kto wogóle dał pozwolenie na dopuszczenie czegoś takiego do ruchu drogowego.
Firma Renault powinna bezpłatnie zmienić konstrukcję we wszystkich wyprodukowanych modelach Modusa, tak aby umożliwić wymianę żarówek samodzielnie.
Paweł Prokop
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 23:32
CO fakt, to fakt!
W moim modusie spaliła się lewa żarówka, po przejechaniu 200 km prawa... Krew mnie zalała bo stało się to w deszczową noc!. Szczęście, że posiadam wersje ze światłami przeciwmgielnymi, które pozwoliły mi dojechać i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Niestety dopiero wtedy dowiedziałem się o skomplikowanej wymianie...
Jak to się ma do bezpieczeństwa i 5 gwiazdek?
xxxzzz napisał:
Wymiana zarówek reflektorów w Modusie- banalnie proste! (...)
Zapomniałeś jedynie dodać, że trzeba użyć kluczy nasadowych o dwóch rozmiarach, śrubokrętów płaskich, torx i gwiazdek... słowem zestaw narzędzi i do roboty!
4 razy wymieniłem żarówkę bez wyciągania reflektorów wkładając rękę... tak to możliwe ale graniczy z cudem!
A żarówki palą mi się co ok 6 miesięcy
Paweł Prokop
RENAULT MODUS 1.5 DCI
Ostatnio zmieniony przez Paweł Prokop dnia Pią 03 Kwi 2009, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 09:09
Wymiana żarówek
Paweł Prokop napisał:
CO fakt, to fakt!
Ja też tak mam, to okropne z tymi żarówkami !!! Pierwszy raz wymieniałem żarówki ok 2 godziny, w RENAULT powiedzieli mi że przepalenie żarówki nie obejmuje gwarancja i koszt wymiany to ok 200 zł.
RENAULT powinien wymieniać je teraz bezpłatnie !!! albo zmienić konstrukcję samochodu !!! we wszystkich wypuszczonych modelach.
Dużo jeźdzę nocą Warszawa - Rzeszów, już mi się kilka razy przepaliła na trasie, jechałem na jednej. Dobrze że policji nie było bo by mi kazali wymieniać !!!.
carver25
Posiadane auto: RENAULT MODU 1.6 16 V
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 23:53
Wymieniam sam bez demontowania czegokolwiek . Od strony kierowcy bezproblemowo . Z drugiej strony jest mniej wygodnie bo przeszkadza instalacja klimatyzacji - ale się da . Wymieniałem już dwa komplety żarówek .
czarny_m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: RENAULT MODUS 1200CM, BENZYNA,2004
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 23:43
Wymiana żarówek przednich w Modusie
I olie ktoś ma szczupłą dłoń moze wymienić żarówki od strony komory silnika. Należy odkręcić w komorze dwie części utrudniające dostęp od góry do zarówek (śruby z łbem 10 i wkręty z łbem torus - 2 rozmiary).
Po zdjęciu osłon można wsunąć rękę zarówno z lewej jak i prawej strony. W zależności od tego którą żarówkę chcemy wymienić H7 - drogowe czy H1 - długie odkręcamy w lewo o jakieś 30 stopni pokrywki zamykające dostep do żarówek i wyciagamy je. następnie wyciągamy żarówki razem z oprawkami - trzeba nacisnąć zatrzask aby wyszły. Wymieniamy żarówkę i w odwrotnej kolejności wkładamy. Uwaga (H7 łatwiej włożyć jak trochę zetnie się kołnierz żarówki z przeciwnej strony występu). Zarówki postojowe wymienia się po wyjęciu plastikowych mocowań przedniej atrapy i jej delikatnym odchyleniu.
stach22
Posiadane auto: Renault Modus 1,5 cdi
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 21:22
Pozdrawiam!!
ja p..... Sad
zetes
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: modus 1,5 dci 2004 Seat Cordoba 1,4 ,
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:37
Gdy w serwisie wymianę żarowki wycenili na 213zł. Kosztowało mnie to sześć godzin pracy.Dziś piątą już zarówke H7 wymieniam w 20 minut. po przepaleniu takiej żarówki w Modusie można nadal jeździć ponieważ leflektor oswietlony jest nadal poprzez inną zarówkę, Przepalanie zarówek H7 to nie błąd samochodu to żarówki nieodporne na wstrząsy.
rafalkiko
Posiadane auto: Renault Modus 1.5 Dci 2005
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 15:15
Wymiana zarowki jest prosta , nie trzba nic rozkrecac. jestem z Katowic sluze pomoca w razie potrzeby moge pokazac jak sie wymienia.
pozdrawiam
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:24
Weż młotek i stłucz szkło Exclamation Laughing Laughing Laughing
Krabek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Modus 1,4.
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 10:58
Powinni zakazac produkcji takich "dziwolągów" w których taka prozaiczna czynność jak wymiana żarówki graniczy z cudem i potrzeba do tego skrzynki z narzędziami i apteczki pierwszej pomocy / przy próbie wymiany pociełem sobie obie ręce/ .Juz wymieniałem w serwisie kilka żarówek /300 zl z żarówkami/ złoty interes. Drugi raz nie kupię takiej marki.
Jak kupowałem dla siebie samochód /Modus jest zony/ to zwróciłem szczególną uwagę czy mozna w prosty sposób wymienić żarówkę.
I powiem wam , że niewiele jest takich samochodów gdzie taka czynność jest możliwa bez odwiedzin w serwisie./chociaz mówili w salonach , że będą wymieniać żarówki gratis - Renault tego niestety nie robi.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 17:35
Wymieniać będą gratis .... pod warunkiem zakupu u nich żarówki za 200 zł Smile. Ogólnie żarówki H7 są do d.... W sceniku też paliły się co 2-3 miesiące bez względu na markę i cenę. Obecnie mam założone tanie z Kauflandu (7 zł) i 5 miesiąc działają Smile
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 07:34
Żarówki w MODUSIE
Ja od ponad roku nic nie wymieniałem żarówek,
Założyłem żarówki PHILIPS LONG LIFE, jeżdżę na nich już od maja zeszłego roku - 14 miesięcy. Średnia cena tych żarówek to 30-40 zł/szt. W Warszawie na Bartyckiej 10 można je kupić za 20 zł - sprzedają też przez Allegro.
Wcześniej kupowałem inne wynalazki i średnio co 6 miesięcy wymieniałem.
Żarówki marketowe za 15 zł wytrzymują w tym samochodzie 2 miesiące.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Espace
18 900
197 400 km
Megane
24 700
148 263 km
Espace
12 900
190 000 km
Megane
4 600
2001r.
155 000 km
Espace
17 900
299 000 km
