( Renault Thalia ) jak otworzyć ten kluczyk ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 21:41
Witam !
Chciałbym wymienić baterię w kluczyku do Thalii ... niestety nie mam pojęcia jak go otworzyć ?
Proszę o podpowiedź jak to zrobić i na co powinienem przy tym uważać.
Z góry dzięki za pomoc
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:19
Re: ( Renault Thalia ) jak otworzyć ten kluczyk ?
Od strony gdzie świeci dioda przesunąć energicznie pokrywę baterii (3/4 obudowy kluczyka) w stronę kluczyka
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:25
brak diody... :(
rzecz w tym że ten kluczyk ma jednolitą obudowę z czarnego plastiku ... i nie ma w nim żadnych przycisków czy diód ... bo to chyba jakaś podstawowa wersja immobilaisera jest .. w aucie nie ma centralnego zamka !
arturkol
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:26
Może źle się wyraziłem, tą szerszą część obudowy kluczyka pchnąć ku części metalowej (to co wkłada się do stacyjki). Trzeba zrobić to dość energicznie[/img]
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:44
ani drgnie ...
Kurcze ... ani drgnie...
Boję się że mi się rozsypie w rękach... ... opieram "grot" kluczyka o podłogę i napieram tę część obudowy która go nie "obejmuje" ... i nawet nie jęknie..
Chce go otworzyć aby zmienić baterię na "nówkę" ...
Kupiłem auto dzisiaj i chcę wymienić na świeże wszystko co się da Wink
... ale chyba nic z tego
boję się że po jakimś czasie włoże kluczyk do stacyjki .. i czerwona dioda nie przestanie migać...
jest taka możliwość ?
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 11:30
jak niema centralnego i diody w pilocie to niema też bateri w kluczyku wiec poco go otwierać
arturkol
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 16:37
Dzisiaj zrobię zdjęcie i ci wyślę
arturkol
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 10:10
Dzisiaj doczytałem twój następny post. Jak nie masz immo ani centralnego na pilota to do czego ma służyć bateria? W twim kluczyku pewnie nie ma baterii
Jarek59
Posiadane auto: Renault Thalia II 1.4 16V 2009
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 15:46
Jeśli można się podłączyć, to prosiłbym o "łopatologiczną" instrukcję. Próbowałem, jak było wcześniej opisane, ale ani drgnie. Mam immo i centralny z kluczyka, jest dioda. Nie chcę tego robić na siłę, bo to jedyny kluczyk Very Happy .
Jarek
arturkol
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 22:22
W lewej ręce trzymamy kluczyk (ten jest niesymetryczny) tą wąską częścią ku dłoni (ta z diodą ku górze) i pchamy część obudowy od strony diody w stronę kluczyka (tej metalowej części z ząbkami którą wkładamy do zamka).
Bardziej prosto nie potrafię
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 12:36
kluczyk otwiera się tak, jak napisali koledzy wyżej, ale fakt że to strasznie ciężko; ja pomogłem sobie ostrym narzędziem, ale niestety zostały małe ślady Wink
Pozdrawiam, andmot
Jarek59
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 13:15
OK, dziękuje. Wprawdzie na siłę nie próbuję na razie, ale jak będzie problem z działaniem to będę wiedział jak. Wtedy nie będzie wyjścia.
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 18:15
Muszę odgrzać temat. Naciskam na obudowę jak opisaliście i obudowa nawet nie drgnie. Próbuję ściągnąć tą część gdzie wciska się palcem aby wyłączyć lub włączyć centralny poprzez zsunięcie jej w stronę metalowego kluczyka. W żaden sposób nawet nie drgnie a baterię muszę wymienić. Jak rozebrać tą zapyziałą obudowę???
Rafał
Gwardian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 19:19
Otwieranie jest bardzo proste. Najlepiej przy użyciu patyka albo obłej powierzchni trzpienia śrubokręta - aby nie pokaleczyć - tworząc dźwignię w uchu klucza spowodować przesunięcie poziome obu części.
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Rafał1983
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 16:26
I właśnie taka odpowiedź była potrzebna. Wystarczyło tak zrobić jak napisałeś. Dzięki za pomoc
Rafał
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Clio
6 900
159 348 km
Trafic
56 500
191 000 km
Grand Scenic
27 500
179 000 km
Megane
27 800
98 823 km
Talisman
63 900
159 000 km
