( Renault Thalia ) Cała gama usterek Air Bag + kluczyk+ silnik
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
Kronunng
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 13:54
Witam serdecznie!
Mam kilka problemów z moim samochodem (Renault Thalia 1,5 Dci 90tys.km.)
Padło mi sterowanie centralnym zamkiem z kluczyka.Niestety obydwa klucze mają te same objawy , nie świeci się czerwona dioda .Centralny przy zamykaniu z środka chodzi bez zarzutu.
Baterie wymieniłem w parze kluczyków, dobrze że ostał się zwykły zamek w drzwiach .
Drugi problem to paląca się od jakiegoś czasu kontrolka Airbag serv .Znajomy podłączył kompa
i stwierdził że nie da się skasować tego błędu.W niedawnym Autoświecie pisali że to jeden z powszechniejszych problemów Renault.Tylko serwis .Może ktoś ostatnio był jakie są ceny , mniej więcej.
Trzeci problem: na początku samochód pali bez problemu, po wyłączeniu silnika i jakimś czasie trzeba porządnie (25-30s) zakręcić rozrusznikiem , by odpalił , także przy ciepłym silniku.
Szczerze samochód jest w miarę oszczędny i wygodny , ale jak na 2002r i 90 tys km to troche za dużo tych usterek.
Pozdrawiam!
Jarek
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 14:33
Re: ( Renault Thalia ) Cała gama usterek Air Bag + kluczyk+ silnik
Już wcześniej o tym komuś pisałem, ale może nie czytałeś tego; czasami, podczas np. sprzątanie poruszy się kablami pod siedzenie od airbag'a i dlatego kontrolka się świeci; wystarczy poruszyć tymi kablami jeszcze raz (przy zgaszonym silniku) i kontrolka po zapaleniu silnika powinna zgasnąć; jeżeli chodzi o zapalanie ciepłego silnika po dłuższym postoju to ponoć przed zapaleniem pomaga jednorazowe wciśnięcie gazu do podłogi, a później zapalenie (bez wciśniętego pedału gazu); nie wiem dokładnie jak to ma działać, ale od kilku już ludzi słyszałem o takim sposobie, proponuję spróbować Wink
Pozdrawiam, andmot
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 17:09
Coś dziwnego z twoimi kluczykami, nagle zepsuły się obydwa? Niemożliwe! A może baterie ktoś sprzedał ci jakieś stare i już są wyczerpane?
Z kontrolką ABS Serw wystarczyło poczytać forum.... zastosuj się do porad a sam naprawisz.
Natomiast co do problemów z zapalaniem - przyznam że Ciebie nie rozumiem, miałeś auto podłączone do komputra i nie wykryłeś usterki? Co to za komputer?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
