( Renault Scenic ) stukanie w zawieszeniu
grzesiek1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyspy
Posiadane auto: było renault grand scenic 1.9dci 2005 jest volvo s 80 2.4d 2007 opel astra 1.7 tdi 2001
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 20:39
jestem uzytkownikiem grand scenica 1.9 dci z 2005 roku ostatnio coraz czesciej dokucza mi niewielkie stukanie przy wiezdzaniu na jakies wieksze nierownosci ( jakby w przednim zawieeszeniu lub ukladzie kierowniczym)autko ma juz przejechane 80000km wiec podejzewam ze cos sie juz wysluzylo .Jesli ktos mial podobne problemy prosze o podpowiedz co moze byc przyczyna i jak to wygladalo w waszym przypadku POZDRAWIAM WSZYSTKICH FORUMOWICZOW !!!!!!!! DZIEKI ZA ODPOWIEDZI Confused
kamilek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): bolesławiec
Posiadane auto: renault laguna 2.0 8 zaworów, 95
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 20:43
Re: ( Renault Scenic ) stukanie w zawieszeniu
trudno stwierdzic cos niewidzac tego. wbij sie na stacje diagnostyczna tam gdzie przeglady robisz i niech cie na szarpaki wezmą. ja tak robie zawsze i wtedy wiem co gdzie stuka. i w dodatku za darmo.
archive
Gość
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 21:01
mariano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Zafira 2008r 1.7 CDTI 125 kM, punto II 2000r. 1,2
Piwa: 12/32
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 22:38
ja bym też obstawiał łaczniki stabilizatora!jest to część która dość szybko się zużywa (zwłaszcza na naszych drogach).miałem podobny problem w "poprzednim citroenie" że raz do roku łączniki szły do wymiany.możesz to sprawdzić wjeżdżając na kanał i "energicznie" ruszać stabilizatorem.nie powinno być żadnych luzów w kabinie słychać jako stuki).
MARIanO
grzesiek1976
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 20:17
dzieki za posty z podpowiedzia jesli okaze sie ze to laczniki to moze orietuje sie ktos ile miej wiecej pociagnie to po kieszeni ? pozdrawiam!!!!!
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 20:21
jeżeli łacznik to koszt niski bo w zależności od producenta (dużo zamienników) mozna juz dostac w cenie ok. 40 zl za szt.wymiana też prosta.po ściągnieciu koła widać łącznik który jest mocowany na dwóch śrubach.odkręcasz i przykręcasz nowy!
MARIanO
Adamo77
Posiadane auto: SCENIC 1,9 dci r 2002
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 11:05
Czy po wymianie trzeba cos regulować, ustawiać?
gczernek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Grand Scenic 1,9 dci 120 KM, 2004 r
Piwa: 9/2
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 11:10
po wymianie łączników stabilizatora nie trzeba regulować. Chyba, że wymieniasz drążki kierownicze lub ich końcówki - wtedy zbieżność obowiążkowa. Ale przyczyn stuków zawioeszenia może być mnóstwo. Najbardziej przwdopodobne i zarazem najtańsze są właśnie te łączniki.
gadu-gadu skype status
góral73
Posiadane auto: peugeot 508 2,0 HDI 163KM 2012
Piwa: 45/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 11:11
Po wymianie łącznika stabilizatora nic nie ustawiasz.
Moim zdaniem może tez być wybity przegub wkulowy /sforzeń/ wachacza
Harrownik
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Renault Megan II '04
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:25
Ja rówież stawiałbym na łącznik stabilizatora. Ale osobiście zrobiłbym tak jak jedenz kolegów który wypowiadał się wcześniej - czyli pojechałbym do stacji kontroli pojazdów. Ja kupiłem mojego Scenica w maju i też stukało w zawieszeni i ściągał przy hamowaniu. Wyszło, że z prawej strony wybite są gumy na wahaczu i oraz na stabilizatorze. Wahacz kupiłem kompletny Delphi za 220 zł, bo mi się nie chciało gum wyciskać a za gumy na stabilizator dałem pare złotych. Tyle, że ty masz Scenica II i nie wiem jak tam łącznik wygląda. Ale stacja diagnostyczna to b. dobry pomysł. Polzdrawiam i życzę szerokiej drogi! Laughing
HARrOWNIK
Adamo77
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 09:03
Miałem podobne objawy, stukanie w zawieszeniu. W moim przypadku koszt części to 20zł. Należało wymienić 2 tuleje drążka stabilizacyjnego.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 16:02
Wczoraj przyjrzałem się łącznikom stabilizatora. Jak złapię ręką o przekręcę ręką jest luz na przegubach i nie trzeba żadnej siły, aby nim poruszyć? Rozumiem, ze są do wymiany. Jakieś konkretne są godne polecenia czy brać jak leci??
Na skręconych kołach wyraźnie stuka na dziurach, na prostych nie słyszę.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 17:52
Reką i nowy da się przekręcić.O niczyn to nie świadczy.
archive
Gość
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 17:57
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 23:05
Wszystko sprawdzane, drążki wymienione, sworznie były ok. Na prostych kołach nic nie wali a na skręconych tak i to przeważnie gdy skręcone w prawo. Wymienię i tak bo koszt niewielki, wymiana we własnym zakresie.
Strona 1 z 3
Scenic
50 800
45 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
