( Renault Scenic ) stukanie w zawieszeniu
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 06:57
Re: ( Renault Scenic ) stukanie w zawieszeniu
Kolego michoos:
Zrób zdjęcia przy wymianie - jak dasz radę. Wink
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 08:29
Nie ma problemu. Jak w sobotę pogoda nie dopisze, będę siedział w garażu! Razz
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 18:17
U mnie też tak stuka .Pojechałem wczoraj na szarpaki i wyszło,że lewy drążek jest do wymiany.Jest tam luz na tym jego kulistym przegubie.Tylko znowu to ustawianie zbieżności....
kamilek25 napisał:
trudno stwierdzic cos niewidzac tego. wbij sie na stacje diagnostyczna tam gdzie przeglady robisz i niech cie na szarpaki wezmą. ja tak robie zawsze i wtedy wiem co gdzie stuka. i w dodatku za darmo.
Jak to za darmo?Ja zapłaciłem dwie dychy.
gugula1
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: renault grand scenic
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 03:04
Re: stukanie w zawieszeniu
jestem uzytkownikiem grand scenica 1.9 dci z 2005 roku ostatnio coraz czesciej dokucza mi niewielkie stukanie przy wiezdzaniu na jakies wieksze nierownosci ( jakby w przednim zawieeszeniu lub ukladzie kierowniczym)autko ma juz przejechane 80000km
Witam tolego uporales sie juz z problemem ??? .Spotkałem sie juz kilkakrotnie z tym problemem w renault zarówno scenic jak i laguna problem tkwił w zużytych tulejach na tak zwanych sankach są to 2 tuleje przykrencane do karoserij problem jes tego typu ze nie mozna ich dokupić nawet w ASOkoszt sanek w ASO to około 4000 tys zł nie mało proponuje podnieś samochud i odkrecic śrube i zprawdzić luz ( rzadne czepaki tego nie pokarzą ) zakładałem taki saneczki już kilka krotnie ( zakupione na allegro 200-500) problem znikł .
Kolego:
Miłoby było, gdybyś poprawił błędy ortograficzne i uzupełnił profil m.in.: silnik, rocznik, wersja, moc, żeby nie pisać za każdym razem takich informacji: "jestem użytkownikiem grand scenica 1.9 dci z 2005 roku...." w swoich postach.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 23:39
Zabrałem się dzisiaj do wymiany łącznika stabilizatora. Po odkręceniu górnej śruby zauważyłem, że ciasno siedzi i z wybiciem będzie problem więc i z założeniem nowego też. Wydaje mi się, że trzeba podeprzeć wahacz nr drugim lewarkiem. jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Na razie z wymiany nic nie wyszło.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 23:43
Powinien ci wyjść.Jeżeli nie chce to podstaw coś pod wahacz i lekko opuść auto.
archive
Gość
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 09:08
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 22:37
Czy cały element jest mocno naprężony ze po rozłączeniu ciężko będzie wsadzić na miejsca?? Jak pisałem po odkręceniu nakrętki śruba skierowana jest w dół i siedzi mocno że ch.....Może trzeba zacząć od dolnej??
archive
Gość
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 08:52
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 14:50
Pytanie za 100pkt. W niedzielę jade na urlop i planuję zrobić około 1000km. POdzwoniłem po warsztatach i mnie zeźlili bo za wymiane chcą od 60-100 zł za 2 łączniki. Nie bede ich dorabiał bo przesada. Według mnie nie mozna tam chyba nic spier...... Chyba że się mylę to mnie poprawcie bo czaje się jak pies do jeża z ta wymianą. Niechciałbym niepodzianki gdzies w polu na wakacjach chcąc zaoszczędzić 60 zł.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 15:02
Możesz jechać. Łącznik nie rozlatuję się tak szybko. Najpierw trochę puka, następnie mocno stuka wku......c ucho. Odradzam tanie łączniki, po 5000 km zaczynają stukać dość upier.....e.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 15:05
Kupiłem Delphi - podobno ok. Na oko średnica pręta głównego jest chyba odrobine mniejsza lub ten oryginanlny ma nalot i błoto na sobie. Jeszcze nie puka mocno wiec poczekam z wymiana do powrotu.
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 15:10
Całkiem niedawno wyeliminowałem delikatne stukanie wymieniając:
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 15:23
WYmieniałem same drążki bez końcówek ( podobno byly ok). Z ciekawości jak się TRW ceni i jaka jest ich jakość??
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 15:27
Jakość podobno b. dobra. Kumpel mechanik zamawiał mi z InterCars, 105 zł komplet na jedną stronę (52 + 53) z jakimiś groszami. Wymieniłem obie strony, choć druga była jeszcze w normie. Jeżdżenie dwa razy na geometrię nie bardzo mi się widziało.
Strona 2 z 3
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
