może ktoś z Kolegów mógłby mi poradzić gdzie mogę kupić ten specjalny wkręcany >może ktoś z Kolegów mógłby mi poradzić gdzie mogę kupić ten specjalny wkręcany uchwyt służący do holowania. niestety kiedy kupowałem auto niebyło tego drobiazgu. jeszcze nie był mi potrzebny ale w razie czego chciałbym mieć. w sklepach jest problem, a może ma ktoś do odsprzedania. pozdrowionka < służący do >może ktoś z Kolegów mógłby mi poradzić gdzie mogę kupić ten specjalny wkręcany uchwyt służący do holowania. niestety kiedy kupowałem auto niebyło tego drobiazgu. jeszcze nie był mi potrzebny ale w razie czego chciałbym mieć. w sklepach jest problem, a może ma ktoś do odsprzedania. pozdrowionka <. niestety kiedy kupowałem auto niebyło tego drobiazgu. jeszcze nie był mi potrzebny ale w razie czego chciałbym mieć. w sklepach jest problem, a może ma ktoś do odsprzedania. pozdrowionka
dzięki Kolego. faktycznie znalazłem i to dość tanio. już kiedyś szukałem w allegro, ale słowotworzenie Polaków jest nieograniczone, więc jeśli niewiesz jak się coś fachowo nazywa a chcesz to sprzedać to kombinujesz i wpisujesz np. ''hak do >dzięki Kolego. faktycznie znalazłem i to dość tanio. już kiedyś szukałem w allegro, ale słowotworzenie Polaków jest nieograniczone, więc jeśli niewiesz jak się coś fachowo nazywa a chcesz to sprzedać to kombinujesz i wpisujesz np. ''hak do holowania'', który za cholerę haka nie przypomina. pozdro <'', który za cholerę haka nie przypomina. pozdro
jutro dokładnie sprawdze to dam znać. z przodu jest to otwór w zderzaku ale dość głęboko się wkręca więc na pierwszy rzut oka nie widać. w każdym razie sprawdzę to dokładnie opiszę jeśli Cię to interesuje.
jak kupowałem steńkę od pośrednika to stwierdził że zestawu;lewarek ,klucz, hak wogóle niebyło, ale mam wrażenie że gdzieś to przehandlował, najlepsze jaja były gdy podjechałem na wulkanizacje żeby sprawdzić ciśnienie w laczkach. okazało się że na zapasie mam 13-tkę od golfa !!!! normalne bydło.
wracając do mojego tematu. cały zestaw razem z tym uchem kupiłem dziś na allegro za 90 zł i to praktycznie nówcia. samo ucho można kupić za 30-40 zł. pozdrawiam
do AKSIDRAKSI.
kolego, zgodnie z tym co jest w instrukcji i zresztą sam sprawdziłem:
-z przodu, stojąc przodem do auta otwór na ucho znajduje się wgrillu przedniego zderzaka po lewej stronie od tablicy rej.
-z tyłu stojąc przodem do auta po prawej stronie pod komorą koła zapasowego. pozdrowionka
to samo''ucho'' pasuje na przód i tył. niewiem jaką ma długość bo ze zdjęcia trudno dokładnie określić. ja kupiłem na allegro w sobote więc ok śr-czw. powinienem mieć to obadam. dokładnie jest pokazane w instrukcji obsługi, a jeśli nie posiadasz to podaję num. aukcji allegro, gdzie można je kupić za 39 + przesyłka 565701991. pozdrowionka
wiesz ja w pracy mam kilka tokarek i spawarek wiec sobie coś takiego zrobie tylko może byc jeden problem niewiem czy w tych uszkach nie ma odwrotnrgo gwintuale coś poradze i serdecznie bym był wdzieczny za podanie wymiarów pozdrawiam _________________ AKSIDRAKSI
masz to u mnie przyjacielu jak tylko dostanę przesyłkę. widzę że i Tobie wykroili to z autka. w sumie [cenzura]ółka, ale bez tego może być kłopot. jak już będę miał w garści to i gwint sprawdzę .pozdrawiam
moja renia była skrojone zw wszystkiego co mozna było łącznie z solniczkami do reflektorów i wszystkimi głośnikami więć nawet bym nie smiał pomyśleć o uchwycie do >moja renia była skrojone zw wszystkiego co mozna było łącznie z solniczkami do reflektorów i wszystkimi głośnikami więć nawet bym nie smiał pomyśleć o uchwycie do holowania:)<:) _________________ AKSIDRAKSI
USZANOWANKO AKSIDRAKSI. zgodnie z obietnicą spróbuję opisać ten >USZANOWANKO AKSIDRAKSI. zgodnie z obietnicą spróbuję opisać ten uchwyt, który właśnie do mnie dotarł. swoją drogą myślałem że jest troche mniejszy.
-długość całego uchwytu(rdzeń razem z uchem)=225mm
-długość rdzenia=175mm
-średnica ucha ok 56-57mm
-grubość pręta z którego wykonano ucho 10mm
-grubość pręta rdzenia 16mm
-średnica gwintu 14mm
-długość części nagwintowanej ok 30mm
gwint wkręca się ''normalnie'' czyli w prawo.jeśli chodzi o gwint to powinieneś sprawdzić (może przy pomocy śruby) jak będzie się wkręcać, ponieważ na tym uchwycie zwoje gwintu przypominają ścięty stożek, po prostu nie są ostre. myślę ze jeśli masz dostęp do sprzętu to dasz rade.
nawiasem mówiąc to BYDŁO sprzedawć okrojone auta. niemożliwie wnerwiającym jest fakt że kupujesz samochód a potem to co było wnim w środku stoi w allegro. jak kupowałem od pośrednika to się wypierał ze Helmut powyciągał....ciekawe na kiego wała mu kawał drutu z uchem zwłaszcza że pozostawił szereg innych zabawek w schowkach np. pod tylnymi fotelami.pozdrawiam serdecznie i służę pomocą<, który właśnie do mnie dotarł. swoją drogą myślałem że jest troche mniejszy.
gembal wielkie dzieki jutro zlece chłopaka zeby działali i zrobnili mi ten >gembal wielkie dzieki jutro zlece chłopaka zeby działali i zrobnili mi ten uchwyt gdybys potrzebował co kolwiek do wytoczenia badz szukał rady to wal jak w dym pozdrawiam AKSIDRAKSI:)< gdybys potrzebował co kolwiek do wytoczenia badz szukał rady to wal jak w dym pozdrawiam AKSIDRAKSI:) _________________ AKSIDRAKSI
