( Renault Scenic ) RELINGI DACHOWE
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:02
RELINGI DACHOWE
Sznowni koledzy i koleżanki! nadchodzi wiosna no i pojawiła się potrzeba zainstalowania relingów, aby móc gdzie rowerek wrzucić. wiadomo że jak się założy to potem trudno będzie zdjąć, bo to czasu nie będzie albo coś innego się wymyśli... mam takie pytanie. w pracy jeżdżę peugeotem partnerem z relingami (oryginalnymi) i powyżej 70 km/h można dostać kota od wycia wydawanego pędem powietrza. radyjko z trudem to zagłusza.
Question jak to wygląda w sceniku, bo mam obawy. scenia ma aerodynamiczne kształty więc w porównaniu do tego klocka powinno być o niebo lepiej ale niemam przekonania. przy okazji może ktoś chce sprzedać oryginalne relingi?
pozdrawiam Smile
pozudek
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 1,9DCI 2001
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 00:27
Re: ( Renault Scenic ) RELINGI DACHOWE
w moim scenicu relingi gwizdają od 90km/h. Nie da się do tego przyzwyczaić.
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 13:20
witam!! w moim grand scenicu jest cisza ale mam zamontowane na tyle jak spojler natomiast wzroslo zuzycie paliwa okolo 0,2 litra /100 km
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 13:48
Ogólnie jeśli nie są potrzebne nie powinno się ich używać.
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 17:42
relingow nie polecam zuzycie paliwa napewno wzrosnie chociaz sa fajne Very Happy
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 22:51
Kolego Mirek77. masz oczywiście rację. problem jest jednak tego rodzaju ,że mój niespełna 6 letni synek najchętniej jeżdziłby rowerkiem nawet do ubikacji, więc sam rozumiesz że mam mały kłopot. narazie jednak chyba się wyleczę z tematu, bo jak poszperałem w necie to cena za używki potrafi sięgnąć 300-400zł a do tego jeszcze jakiś bagażnik rowerowy, to troche zbyt kosztowne.
mam dwa rozwiązania; kupić bagażnik na tylną klapę, lub na przednie koło roweru założyć motylki i odkręcać je przed włożeniem do bagażnika( bo tak bez problemu włazi).
a może macie Koledzy jakiś inny pomysł Question pozdrowionka
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 01:18
Tanich rozwiązań nie ma.Masz 2 opcje bagażnika dachowego a zależy to od listew dachowych.Są bez otworów na łapy bagażnika oraz z 3 otworami.W pierwszymi drugim przypadku możesz zastosować bagażnik "łapiacy" za otwór drzwi.W drugim (otwory) najlepiej kupić używany dedykowany do Scenica.Wygląda ładnie i dobrze opracowany aerodynamicznie ,wiec cichy. Koszt około 250 zł ale trzeba zwrócic uwagę czy ma sprawne zamki i kluczyki.
Do tego i innych bagażników najlepiej dokupić rynny do przewozu rowerów.Sa nawet takie ,które załadowuje się nie wkładajac roweru na dach.
Drugie rozwiązanie , to bagażnik na klapę.Stanowczo odradzam
Trzecie : bagażnik na końcówkę haka.Drogi i wymaga dodatkowych świateł i tablicy rejestracyjnej.
Czwarte:sam podałeś .Najprościej odkręcić przednie kółko.
W przypadku Scenica oraz wszystkich Van-ów prolemem jest wyniesienie ciężkiego czasami roweru na dość znaczną wysokość i właściwe umocowanie .w przypadku wyższych od scenica aut bez drabiny prawie niewykonalne!
Wszystkie opcje dość kosztowne .Najmniej pierwsza i czwarta czyli odkręcone kółko.Pozdrawiam
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 09:24
witaj Tomasz. moja stenia ma listwy z otworami, dlatego właśnie rozglądałem sie za oryginalnymi z kluczykiem, ale na allegro najtaniej znalazłem za 260, a i za 390 widziałem. jeśli chodzi o klapę to mam podobne zdanie, niepotrzebne obciązenie na klapie, problem z otwieraniem, a wogóle to strach pomyśleć co by było jakby ktoś w kufer zapakował. niestety niemam haka, więc i to odpada. dzięki za sugestie, bo nie pomyślałem o tym jak potem upiąć ten rower na dachu, a z taboretem w bagazniku to troche lipa Laughing
POZDRAWIAM MIŁOŚNIKÓW STENI
szymon7401
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,5 dCi EDCRenault Clio BREAK 1,5dCi Quickshift 2009; były: Renault Grand Scenic 1.9 dCi 2004; Scenic 1.9 dTi 1999;
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 13:47
Niestety nie zgodzę się w sprawie bagażnika rowerowego na tylną klapę. Posiadam takowy (firmy Auto Maxi) i miałem go przypiętego zarówno do scenica I jak i do scenica II. Nie ma problemów podczas jazdy nawet do 130 km/h (autostarda) z 3 rowerami.
Co się tyczy przywalenia w kufer. To jak będziesz miał odkręcone koło, wsunięty rower do środka i ktoś ci wjedzie w d.... to możesz nieźle zarobić kierownicą rowerową w tył głowy.
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 14:23
faktycznie z tym przywaleniem to fakt. czy mógł byś kolego podać jkieś konkrety. nazwe, model tego bagażnika,sklep , a może jakie s zdjątko. dzuęki za sugestie. POZDRAWIAM pozatym rower przewożę w bagażniku pod półką na leżąco
chrzan49
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 15:00
Pogoogluj trochę.Jest kilka firm z bagażnikami i mają własne strony.Najlepsza wg mnie Thule ale droga niestety.Moim zdaniem jednak najlepsze rozwiazanie to ORYGINALNY do Scenic bo ładnie wygląda ,jest funkcjonalny i CICHY .Na pewno kupisz do 250 zł czyli niewiele drożej od tandetnych ,rdzewiejacych podróbek .Poza tym nie masz problemów przy odsprzedaży bo zawsze chętnie kupia za cenę którą zapłacisz.Do tego stelaż na rowerek (a to już dostaniesz używane za grosze).Cała zabawa około 300 zł.Taniej chyba nic dobrego nie kupisz.
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:28
dzięki Tomasz. muszę przyznać ze jest z tym mały problem.jeśli chodzi o Thule to przeglądalem ich oferty kilka razy więc wiem że są porządnej jakości, ale właśnie pierwszym moim pomysłem był zakup oryginalnego bagażnika + jakiegoś uchwytu na rower. z uwagi na to że znalazłem oryginał najtaniej za 260 i to w kiepskim stanie, zacząłem się zastanawiać nad innym rozwązaniem, pozatym przymierzam się do CB i z uwagi na antenkę niechciałbym ''zagracać dachu'' bo to ponoć utrudnia odbiór. piszesz że oryginalny bagażnik jest cichy, jak mogę to rozumieć. niewiem jak inni ale dla mnie prędkość podróżna to ok. 105/110 km/h i jeśli przy tej prędkości jest spokój to warto to jeszcze przemyśleć. pozdrawiam
chrzan49
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:52
Do tej prędkości oryginał(same belki) jest praktycznie niesłyszalny.Natomiast dodatkowe elementy jak rowerek na dachu + szyna mocująca jednak grają.Nie odpowiem jak głośno bo każda konstrukcja gra inaczej.Jak pisałem ,jestem czasami pod wrażeniem szalonych gości z 3-ma lub 4 -ma rowerami na dachu pędzącymi po autostradach 180.Własnych myśli nie słyszą ,nie mówiąc jak to jest niebezpieczne.Na bagażnik i dach auta działają wtedy bardzo duże siły.W latach 80-ych kupiłem w Szwecji ,"wypasiony" bagażnik doskonałej firmy i myślałem ,że autko się popsuło.Konstrukcja była mocno rozbudowana z mnóstwem extra uchwytów ,zapięć i gum. Ten szalony wynalazek "grał"jak orkiestra symfoniczna od 50km/h! Żal było wyrzucić bo kosztował bardzo słono ale pozbyłem się na złom z radością.Od tej pory zwracam uwagę na dopracowanie aerodynamiczne bagażnika.W moim były dołożone rurki ściągające pod belkami poprzecznymi i niestety był głośny.Rurki won ( a co się naeksperymentowałem ,zanim doszedłem) i jest cicho.
Co do bagażników na klapę (nie na kulę haka) to jest szalony pomysł. Bardzo łatwo uszkodzić lakier a zawiasy drzwi często nie wytrzymują dodatkowego dużego obciążenia.Moim zdaniem najlepsze są na kulę odchylane zwłaszcza jeżeli przewozi sie np 3 rowery dla rodziny ale kosztują drogo i nie każdy ma miejsce do przechowywania . Na zwykłych belkach dachowych zawsze coś przewieziesz .Auto traktuję jako przedmiot użytku a nie przedłużenie członka lub ołtarzyk i ma na siebie zarobić (wystarczająco dużo kosztuje nawet jak stoi) .
PS Daj znać jaką opcję wybrałeś.
Aha .przypomniałem sobie.To szwedzkie cudo było f-my Kalix.
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:56
u mnie samochód jest podobnie głównie sprzętem. zdaża mi się wozić narzędzia i rózne graty , ale w razie czego mam jeszcze służbowego Partnera więc co większe pakuję w niego. stenia jest u mnie głównie autkiem dla rodzinki. niestety niemam haka, a co do klapy też nieumiem się do tego pomysłu przekonać, zwłaszcza że przywykłem do pakowania wszystkiego w bagażnik, a jeżdżąc rodzinnie zawsze znajdzie się coś do zabrania ze sobą. no cóż.....chyba poszukam orginalnego bagażnika Wink
szymon7401
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 11:44
Ja mam bagażnik firmy auto-maxi Arrow www.auto-maxi.com model rider high. Kupiłem go w sieci NORAUTO
Faktem jest, że rowery trzeba pakować ostatnie, ale jak dobrze ułożysz rzeczy w bagażniku to nie ma problemu do dostania się do nich od strony tylnych foteli. Mam dwójkę dzieci i po moim pakowaniu nie było problemu, żeby ich na przykład przebrać.
Nie zauważyłem też, żebym rysował się lakier w miejscu przyczepiania pasków ( pod warunkiem, że robisz to z głową a nie na łapu capu)
Także, jeżeli rowery przewozi się sporadycznie kilka razy w roku, to moim zdaniem taki bagażnik wystarcza.
Pozdrawiam i przyłączam się do zdania, że samochód powinien baezpiecznie jeździć a nie super wyglądać.
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultLaguna
26 500
215 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
