( Renault Clio ) powazny problem techniczny-clio II
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
fran
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 00:18
witam.
mam nastepujacy problem z ktorym nie moge sobie proadzic (warsztaty tez) moze ktos ma to samo, mianowicie posiadam clio 1,2 16V z 02 roku wlasciwie nie narzekam ale czasami zdarza sie ze po odpaleniu bez problemu silnika nie moge dodac gazu (cisne pedal a silnik mimo ze zapalony to nie reaguje) w serwisie podejrzewali przepustnice jednak komputer jej nie wykazal, moze ktos spotkal sie juz z podobna przypadloscia?prosze o porade lub opinie na ten temat.z gory dziekuje
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 10:37
Re: ( Renault Clio ) powazny problem techniczny-clio II
już o tym było poszukaj
winny jest pedał gazu
fran
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 15:07
szukalem-nie znalazlem takiego samego opisanego problemu..
sprawdze to o czym pisales, zapomnialem jednak napisac ze swieci sie mi jeszcze kontrolka usterki elektronicznej, nie wiem czy moze to byc z tym zwiazane.generalnie problem ten pojawia sie juz od 2-3 lat, przy okazji wizyty w serwisie orzekli wine przepustnicy (bez przekonania jednakze ich strony) i wycenili naprawe na 2,5 tys. wiec podziekowalem za bo mozna to zrobic o wiele taniej..
wdzieczny bede za inne rady apropos w/w problemu:)
przy okazji..rozrząd- mam przejechanych 92tys. zmieniac czy mam jeszcze czas to tych przepisowych 120tys?
archive
Gość
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 15:46
ralphgot
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice
Posiadane auto: CLIO II DCI 68KM
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 22:33
no 7 lat na psaku to juz raczej nie czekaj... zrobic trzeba szybko, czas i przebieg juZ o tym swiadczy nie ryzykuj!!! pozdrawiam
fran
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 17:51
uio napisał:
Popraw styki przy gazie
wlsnie zostalo sprawdzone.to nie to.usterka dalej sie powtarza..inne propozycje?
(moze to jednak ta przepustnica?choc komp niczego takiego nie wykazuje..)
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 18:02
Fran, juz nawet nie wiem ile dokładnie było tych clio 1.2 z tym samym problemem. Kończyło sie zawsze tak samo, albo naprawa, albo wymiana czujnika położenia pedału gazu.
Jeśli chcesz to Ci zaraz napiszę całą liste rzeczy jakie możesz zrobić w aucie, ale i tak żadna z nich nie pomoże. Z Twojego opisu wynika wyraźnie że są problemy z czujnikiem przy pedale.
Możesz odłączyć akumulator na kilka godzin żeby rozładował ładunki elektrostatyczne, ale to raczej nie pomoże zasadniczo na opisany problem...
fran
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 18:52
szczerze mowiac to ja sie na tym serdnio znam.auto stoi w warsztacie a tam mowia ze sprawdzili wszystko to o czym piszecie i nic nie wskazuje na bledy..w serwisie renault bylo tak samo..sugerujecie w ciemno wymiana czujnika położenia pedału gazu.?dodam tylko jeszcze ze w momencie odpalenia wiem czy ta przypadlosc sie pojawi czy nie bo auto zaskakuje wtedy na jakby ciut (ledwo slyszalne) wyzsze obroty potem momentalnie wraca do normy i z dodania gazu nici..moze to przypadek ale czesciej zdarza sie to gdy jest zimno i auto stoi pod góre..wiecej szczegolow nie zauwazylem..a dopatruje sie juz wszystkiego Wink
fran
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 16:44
czujnik zostal wymieniony-problem nie znikl..
inne sugestie?
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 18:08
A tak z głupa zapytam kiedy był wymieniany filtr paliwa?
fran
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 18:38
z pol roku bedzie, ale to nie to bo problem powtarza sie od 2-3 lat..tylko nie piszcie ze nic sie nie da zrobic..caly czas zastanawiem sie nad wymiana przepustnicy ale nie wiem czy to niepotrzebny wydatek a w warsztacie mowia ze ja czyscili
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:40
Ale jeśli mam być szczery to w przepustnicy nie ma się co zepsuć, jeśli utrzymuje stałe wolne obroty, nie gaśnie... Poza tym gdyby problem był z przepustnicą to powinien być błąd zarejestrowany w komputerze.
A czy próbowałeś resetować komputer przez odpięcie akumulatora?
fran
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:02
tak.robili to juz w warsztatach niejednokrotnie..
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:47
Ok. Rozumiem.
W takim razie winna moze byc faktycznie przepustnica, ale nie musisz jej wymieniać. Ona jest rozbieralna! Wystarczy zdjać te czarne dekielki z boku i zapryskać ścieżki kontaktem 60.
A jeśli cos nei wyjdzie, to proszę :
http://www.allegro.pl/item567578243_przepustnica_elektryczna_renault_clio_ii_1_2_16v.html
t_anna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Końskie
Posiadane auto: Renault Clio II
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 17:24
Proszę o pomoc.
Mam taki sam problem. Pojawił się on już jakiś czas temu jeżdziłam po mechanikach ale każdy z nich rozkładał ręcę. Pół roku było spokój i problem wystąpił znowu wczoraj. Prosze wszystkich o pomoc jak rowiązali ten problem albo o przekierowanie na strony lub fora gdzie jest rozwiązanie tego problemu opisane.
Jazda takim samochodem staje się niebezpieczna. Ostatnio pedał gazu przestał reagowac na skrzyżowaniu.
FRAN odezwij się prosze jak rozwiązesz problem.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
