Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 186 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RENAULT Thalia
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 09:15
Re: ( Renault Clio ) powazny problem techniczny-clio II
Ssprawdz linke gazu, w górnej części jest regulator, zobacz czy na końcu nie przeskakuje baryłka. To jest [cenzura]ła, która może miec duże znaczenie.wymiana takiej linki 30 zł z pancerzem 60 zł jak się zdecydujesz podaję adres autolinki.pl
fran napisał:
wymiana przepustnicy poskutkowala-problem zniknął
Mam taki sam problem. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu zapala się kontrolka awarii elektrycznej, auto traci moc i możliwa jest jazda z prędkością góra 60-parę km/h. Wyłączenie i włączenie zapłonu załatwia sprawę na chwilę. W serwisie orzekli winę potencjometra przepustnicy - koszt wymiany przepustnicy - 2000 zł . Cena poza serwisem to 1450 zł. Zastanawiam się nad używką ale to zawsze loteria. Jeśli wiecie, gdzie mogę kupić taniej nowy moduł przepustnicy, proszę o info.
Clio 1,2 16 v. Ten problem być może już wyeliminowałem sam. Wymieniłem cewkę z przewodami i na razie jest ok. Mam jednak inny kłopot. Silnik po odpaleniu dławi się, szarpie i falują obroty. Jak się rozgrzeje jest ok. Tylko świeci się kontrolka układu oczyszczania spalin. Co to może być ?
I jeszcze drobiazg... Coś terkocze mi pod maską podczas jazdy i dłuższą chwilę po zgaszeniu silnika w okolicach prawego reflektora.
Posiadane auto: Renault clio 1,2 16v 2001
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 22:14
Uio,mam ten sam problem co kolega.Wymienilem pochlaniacz na nowy i dalej to samo,te same objawy co powyzej....a co do korka to nie da sie go docisnac bo to jedna calosc z plastiku-nierozlaczna,tak wiec tez czekam az ktos rozwiaze ten problem bo mnie juz szlag trafia,a tu gdzie mieszkam chca naciagnac mnie na wymiane polowy silnika
Dołączył: 10 Lis 2008 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Końskie Posiadane auto: Renault Clio II
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:34
Znowu odcina pedał gazu
Niestety problem wrócił. Po wymianie potencjometra znowu komputer odcina pedał gazu. Tym razem obstawiają katalizator, który niby się już psuje i nie dopala paliwa. Ma 2 sondy lambda, czy to możliwe, zeby z tego powody komputer odcinał pedał gazu ?
Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra Posiadane auto: Renault Clio II
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 20:38
witam!
Renault Clio 1.2 2001 po liftingu
w ciągu ostatnich dwóch tygodni 5 razy nie mogłem odpalić, bo świeciła kontrolka system blokady rozruchu, nie migała, świeciła stale. Po jakiś 15-30 minutach prób przekręcania stacyjki, zamykania samochodu gasła i w porządku. Dodam, że można było samochód odpalić tylko daleko zajechać nie dało rady bo wkręcał się najwyżej na 2000 tyś obrotów i nim telepało.
Po rozłączeniu akumulatora gaśnie kontrolka.
Dzisiaj w ogóle nie reagował na pedał gazu, więc znowu akumulator i znowu jest git. Po konsultacjach wyczyściłem dziś styki przy pedale gazu. Zobacze jak będzie. A kluczyk nic do tego nie ma?????
Dołączył: 11 Sty 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: clio II, golf III
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 16:36
a ja wiem
miałem też ten problem i pojechałem do serwisu i młody elektryk nie umiał błedy wykryć, pokasował wszystkie błedy jakie były i kazali mi jeździć, po 3 dniach problem wrócił , wróciłem i ja doserwisu a tam inny elektryk, starszy , z doświadczeniem i pyta co sie dzieje , jakie objawy i mówi że to wtyczka od przewodu od potęcjometru pedału gazu , ta wtyczka co pod kierownica jest, wsadził rękę wyjął ja i pyta czy ma robić, podłaczył na krótko i jest git. koszt w serwisie : 2x podłaczenie do kompa, kasowanie błedów i likwidacja wtyczki - 100zł brutto , pan elektryk mówi ze to normalne i mozna to samemu zrobić , a młody elektryk chciał wymieniać: potęcjometr 378zł , cewka 270zł i przepustnice jak objawy nie zniknął , likwidujcie wtyczki przed wymianą potęcjometru pozdrawiam
