( Renault Clio ) Obrotomierz do clio I
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
adam.m5
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 10:51
koledzy mam takie małe pytanko czy raczej problem posiadam clio I wersje z 91r. z silnikiem 1.2. Seryjnie w tym modelu nie ma obrotomierza tylko wskaźnik paliwa i prędkościomierz plus jakieś kontrolki. Nie dawno bylem na szrocie i wpadł mi w oko licznik z obrotomierzem z w wyższego modelu clio chyba 95r. ale nie jestem pewien. I tu zaczyna się problem jak podłączyć ten liczniki aby obrotomierz zaczął działać, gdyż po podłączeniu tego licznika działa wszystko oprócz obrotomierza i kierunków, dzwoniąc do serwisu powiedzieli mi że powinien się licznik nadawać ale nie mogę za żadne skarby znaleźć przewodu do obrotomierza jeśli jest ktoś zorientowany w tym temacie i był by skory mi pomóc to bym był bardzo wdzięczny.
dołączam fotkę licznika akurat jest w częściach
nygus
Skąd jesteś (miejscowość / region): google
Posiadane auto: clio 1rn 1.2energy 1991
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 15:22
Re: ( Renault Clio ) Obrotomierz do clio I
a wskazówek od ukłądu chłodzenia to Ci działą ????
pozostawmy bez komentarza
adam.m5
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 15:29
tzn jest tak przekręcam stacyjkę paliwo pokazuje, wskazówka od oleju ustawia się na środku tak samo jak od płynu i po zapaleni olejowa spada a od płynu nie powiem ci bo nie sprawdzałem
nygus
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 16:02
a wiesz że ta od oleju to pokazuje Ci zawsze poziom oleju jak masz włączoną stacyjkę a dopiero po uruchomieniu pokazuje Ci normalne cisnienie smarowania,ile dałęś za licznicz,bo ja mam starego typu bez wskaźników temperatury,oleju i bez obrotomierza.
adam.m5
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 17:14
50zł. tylko teraz mam problem z obrotomierzem bo nie działa tzn. nie wiem jak go podłączyć
nygus
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 17:17
a kostek nie musiałeś zamieniać na szersze jakieś inne ??? tylko podpiąłem(zamieniłeś liczniki)cos mi się zdaje że nie masz linki lub kostki do obrotomierza
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 18:21
Co do obrotomierza to jest taki specjalny moduł liczący obroty na podstawie danych z czujnika położenia wału lub zlicza sygnały na cewkę zapłonową. Musiałbyś przeanalizować schematy elektryczne czy idzie taki kabelek do licznika i czy znajduje się w wiązce.
Jeśli nie to łatwo można domontować osobny obrotomierz podpinajac go pod cewkę zapłonową do obwodu wzbudzenia z komputera.
adam.m5
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 14:48
wyjąłem mój stary licznik i okazało się że przy lince od prędkościomierza znajdują się trzy kable, 1 czarny 2 biały i 3 żółty podążając za tymi kablami dotarłem do kostki znajdującej się pod kierownicą z lewej strony, moje pytanie brzmi czy jest możliwe że są to kable od obrotomierza?
Sprawdzając żarówką okazało się ze czarny to jest minus (-) a biały to jest prądowy, ale żółty no nie wiem.
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 16:33
A żółty to +12V po kluczyku.....
adam.m5
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 18:09
czyli kolego ta kostka co znalazłem ją pod kierownicą nie jest od obrotomierza?
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 19:56
Niezbyt, chociaż żółty kabel mógłby być kablem sygnałowym (ale to mało prawdopodobne. Da sie to sprawdzić miernikiem zawsze). Jeśli miałbyś sygnał na obrotomierz to raczej w wiązce z kablami na tych długich wtyczkach...
A czy jesteś w stanie zamieścić zdjęcie tylnej części tych zegarów?
adam.m5
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 20:31
oczywiście już wysyłam
nygus
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 21:09
zadałeś mi nie złego ćwieka na mózg, i chyba sam też kupie taki licznik,bo i nie raz by sie przydało zobaczyć czy na chłodzenie czy na smarowanie,no szok ogólnie
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 23:04
Na tych zdjeciach widać taka jakby złączkę na trzy przewody w okolicy obrotomierza..... A te kable które znalazłeś to są w kostce jakiejś pasujacej do licznika czy luźne?
Bo jak pasują to spróbuj podpiąć i odpalić gada Very Happy
grzesioj
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielecczyzna
Posiadane auto: Clio '95 1.2 40kW
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 08:13
A czy koledzy świadomi są pewnej, dość istotnej rzeczy, a mianowicie takiej, że w naszych kochanych samochodach montowane było całe spektrum skrzyń biegów (JB0, JB1, JB3, JB4, JB5, JC5) z różnymi podtypami, różniących się między innymi przełożeniem na prędkościomierz? Wskaźniki mogą mechanicznie pasować do samochodu, ale prędkościomierz może (choć rzeczywiście nie musi) źle pokazywać prędkość samochodu, a licznik kilometrów źle je naliczać. Nauka radziecka, niestety, zna takie przypadki.
pozdrawiam
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
