Czy ktoś z forumowiczów widzi zwiazek z funkcjonowaniem Renault w warunkach wilgotności spowodowanej pogodą. Jeżdzę samochodem ponad 20 lat (rózne marki ) . Od dwóch lat Reno Thalia i zadziwia mnie chimerycznością jej zachowań. Oto przykłady:
1. Zima temp ponizej 15 stopni przestaje odpalać robi sie ciepło odpala
2. Kontrolki sterowania na panelu raz świecą raz przygasają kiedy chcą
3. Najnowszy kiks polega na tym ze wciskając hamulec na desce pojawia sie kontrolka świateł przeciwmgielnych. Puszczam hamulec kontrolka gaśnie.
Bezpieczniki sprawdzone, inne kontrolki zachowują się ok.
Auto jeżdzi normalnie tylko te kontrolki szaleją.
Czy to wina instalacji elektr czy Thalia nadaje się tylko na lato???
Co wy na to??
Re: ( Renault Thalia ) Elektryka a wilgoć w Renault
Witam elektryka w renault thalia jest do dupy ciągle coś dolega a najgorsze jest to ze psują się ciągle jakieś głupoty nic poważnego mechanicznie jest ok. ale elektryka podnosi ciśnienie pozdrawiam.
Ciekawe opinie. Jeżdże Thali`ą juz 8 lat i jakoś nigdy nie miałem problemów z elektryką (znajomi tez tak mają). Ale wiem że elektryka to też czasem problem- zazwyczaj brak gdzieś masy bo w złączach zazwyczaj (w95%) jest wszystko ok! Na stronie internetowej dot. Thali (Francja) znalazłem kiedyś punkty mas tego auta. Okazało się, że w silniku oraz bagażniku masy były przykręcone super, ale kabele dochodzące źle zaciśniete. Więc proponuje sprawdzic masy. Schemat elektryki jest na elektrodzie (Clio2) lub Kango ( z silnikiem jak w modelu Thalia).
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
