( Renault Megane ) Wycieraczki czasowe Megane II - nie działają (?)
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
htusnio
Posiadane auto: Renaut Megane II 1,5 dCi 2003
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 14:50
Od jakiegoś czasu próbuję w swojej Megance włączyć czasowe wycieraczki i... nie potrafię!
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Może przekładnia jest uszkodzona, ale wszystko inne działa bez zarzutów.
Proszę o info i z góry dzięki!
gadu-gadu skype status
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 21:16
Re: ( Renault Megane ) Wycieraczki czasowe Megane II - nie działają (?)
napewno masz czujnik deszczu.spróbuj wylączyć tryb automatyczny i wtedy wlączyć czasówki.[/list]
htusnio
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 23:56
Możliwe, ale nigdzie nie znalazłem informacji, że jest jakiś czujnik (na desce nic nie ma, a np. o czujniku świateł jest). Nie zauważyłem też, żeby wycieraczki włączały się automatycznie.
Przekładnia daje możliwość ustawienia częstotliwości (chyba, narysowane kropelki), ale to nic nie zmienia...
Może są uszkodzone, ale wtedy chyba nie działałyby w ogóle...
tahamata1
Posiadane auto: Peugeot 508 SW GT 2.0 HDI 180 KM 2016 r. 75 tyś. km przebiegu
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 12:37
Czujnik ktory najduje sie u góry szyby na samym srodku spełnia funkcje włączania się automatycznych świateł jak i automatycznej regulacji wycieraczek podczas opadów deszczu. Zauwazysz czujnik w momencie duzych lub małych opadów
htusnio
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 13:52
Hmmm...
Tak, rzeczywiście mam funkcję automatycznego włączania świateł i pewnie wycieraczek też. Obecnie jednak automatyczny włącznik świateł jest wyłączony, bo i tak trzeba cały rok jeździć na światłach, a poza tym nie podoba mi się jego sposób działania (ale to nieistotne).
W każdym razie czujnik świateł jest deaktywowany. Czy w takim razie może to być powodem, że nie działają czasówki? Czy deaktywowanie automatycznego włączania świateł powoduje jednoczenie deaktywowanie automatycznego włączanie wycieraczek, co z kolei powoduje zablokowanie funkcji wycieraczek czasowych?
Jeśli tak jest to dla mnie bez sensu Sytuacja typu: masz wszystko, albo nie masz nic.
Ze swojej strony sprawdzę jeszcze czy zadziałają czasówki, jak włączę funkcję automatycznego włączania świateł (i wycieraczek). Napiszę co zaobserwowałem.
andrzejroberts
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Renualt Megane II 1,9 dci Gtandetur
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 18:58
Wycieraczki megane II z czujnikiem deszczu
A więc ja również mam czujnik świateł i czujnik deszczu i jak Ty wyłączyłem automatyczne włączanie świateł bo po co ma działać. A co chodzi o wycieraczki automat się załącza na I stopniu dodatkowo kropelki na pokrętle jak już dawno zauważyłeś, z tym że do puki czujnik nie stwierdzi że jest brudna szyba nie da sygnału do wycieraczek i może być tak ze jedziesz 50 Km sobie drogą z włączonym czasowym uruchomianiem wycieraczek a przejedzie z naprzeciwka ciężarówka która rozchlapie Ci wodę na szybę i teoretycznie wycieraczka powinna się załączyć jak również przy intensywnych opadach deszczu on sam reguluje prędkość wycieraczek. Ale to teoria, przynajmniej na podstawie obserwacji mojego pojazdu przynajmniej mój tak ma. A mam go od czerwca 09. Pozdrawiam
htusnio
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 21:22
Problem w tym, że moje "czasówki" w ogóle nie działają. Kombinowałem już na różne sposoby i nic. Chyba muszę stwierdzić, że są po prostu zepsute...
SWIdeR798
Posiadane auto: Renault Trafic 2.0dci 2008r
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 12:36
To ja tez bym sie chcial podlaczyc pod temat. U mnie tez nie dzialaja 2 pierwsze biegi wycieraczek (tylko trzeci najszybszy). Od czasu do czasu sie zdarzy, ze rusza tak okrutnie 'leniwie' i czasami juz nie wracaja. Skoro na ostatnim biegu dzialaja, silniczki nie powinny byc zepsute. Macie jakies pomysly? Pozdrawiam
World Citizen
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 02:12
htusnio - sprawdź czy nie była wymieniana szyba czołowa. Możliwe, że ktoś nie włożył czujnika. Ew. czujnik deszczu jest uszkodzony. Czujnik jest zamontowany na szybie w okolicy lusterka wstecznego. Te kropelki na przełączniku zmieniają szybkość działania wycieraczek gdy stwierdzisz, że czujnik zbyt rzadko lub za często je załącza. Wyłączając czujnik zmierzchu nie wyłącza się czujnik deszczu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 14:06
Trzeba podjechać do warsztatu montującego szyby i uzupelnić żel między czujnikiem a szybą.Z czasem od temperatury się on kurczy i czujnik przestaje działać.
SWIdeR798
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 01:28
htusino - jak mozesz, to napisz tu jak rozwiazales problem. Przyda sie i mi i reszcie uzytkownikow z podobnym problemem Smile Pozdrawiam
World Citizen
waldek446
Posiadane auto: renault laguna 2004 1.8 16v
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 19:53
witam wszystkich przy okazji dyskusji o czjnikach swiatel i deszczu czy moze ktoś napisać jak mozna wyłączyc czujnik automat. włączania się swiateł .Dzieki . Smile
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:13
Chodzi o wyłączenie czujnika zmierzchu ? Przytrzymać dłużej przycisk na czubku manetki od kierunkowskazów. Komputer powinien wyświetlić komunikat o wyłączeniu.
waldek446
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:04
Dzieki Waldek69 za odpowiedz rozumiem że gdy bede chciał działanie czujnika aktywować to te samą czynność wykonac jeszcze raz .Pozdrawiam
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:07
Dokładnie. Ja używam będąc w krajach gdzie nie jest wymagana jazda 24h na światłach. Idealnie się sprawdza w tunelach.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
