( Renault Thalia ) lampy przeciwmgielne -przód
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
eskin
Skąd jesteś (miejscowość / region): ruda śląska -bielszowice
Posiadane auto: renault thalia 1,4 16v 2001r
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 13:09
mam problem ze światłami przeciwmgielnymi z przodu,kontrolka na tablicy świeci a lampy nie,czy wie ktoś co to może być?A jeszcze jedno jaki typ żarówek ma talia 2001 r ,lampy soczewkowe -przód(mijania +drogowe)Smile
Jarek59
Posiadane auto: Renault Thalia II 1.4 16V 2009
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 14:48
Re: ( Renault Thalia ) lampy przeciwmgielne -przód
Trzeba sprawdzić bezpieczniki, żarówki i jeśli to jest w porządku to styki przy lampach.
Jarek
Ostatnio zmieniony przez Jarek59 dnia Nie 12 Kwi 2009, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 19:42
żarówki do świateł mijania to HB 3; paliły się strasznie na początku, teraz już nie; pzdr Wink
Pozdrawiam, andmot
eskin
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 11:53
a czy jest na przeciwmgielne ,osobny przekażnik?
karwin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V Silnik: K4J A7
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 02:49
Lampy przeciwmgielne mają osobny przekaźnik, ale jeśli zapala Ci się kontrolka na tablicy rozdzielczej, to znaczy że jest on w porządku, ponieważ na tę kontrolkę jest podawane te same napięcie, co i na żarówki. Musisz od spodu dostać się do lamp i po kolei sprawdzić obwód - najczęściej napięcie jest, a nie ma masy, bo zderzak jest plastikowy i masa jest doprowadzona osobnym przewodem.
Ostatnio zmieniony przez karwin dnia Pon 20 Kwi 2009, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
eskin
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 08:49
dzięki KARWIN Smile
eskin
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 23:31
wszystko świeci ,rzeczywiście brak było masy.dzięki raz jeszcze i pozdro:)
karwin
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 14:06
Innym newralgicznym miejscem jest wtyczka, z której rozchodzą się przewody na światła lewe i prawe. Jest ona umiejscowiona również pod zderzakiem od strony kierowcy. Obie połówki tej wtyczki muszą być mocno dociśnięte i zabezpieczone takim zatrzaskowym języczkiem, a sama wtyczka ułożona w specjalnym uchwycie w zderzaku. W innym wypadku może dostać się tam błoto i spowodować śniedzenie styków.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
