( Renault Master ) renault master - co to za przekaźnik??
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
presa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2.8 2000, renault master 2.3 2014
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 18:19
Witam! Panowie mam następujący problem: master z 2000 roku z silnikiem 2.8 tdi, z prawej strony pod schowkiem, zaraz obok silnika wentylatora jest taki podłużny czarny przekaźnik (znajduje się nad nadkolem prawego przedniego koła i jest ostatnim przy prawej ściance kabiny). Ten przekaźnik jest jakby podłączony do obudowy wentylatora i ma tam zaraz obok kostkę elektryczną od zasilania. Problem polega na tym, że zaczął mi, że tak to określe "klapać" dość głośno po przekręceniu kluczyka w stacyjce i po uruchomieniu silnika też. Wyłączyłem go z tej kostki zasilającej, żeby zobaczyć co nie chodzi, ale wszystko działa. Nadmuch w aucie ma wszystkie prędkości, termostat się włącza jak temperatura wody jest za wysoka, cała elektryka w aucie działa a na desce nie ma żadnych świecących awaryjnie kontrolek. Może ktoś się orientuje co to za przekaźnik i czego się można spodziewać, jak odłączyłem mu zasilanie? Dziękuje za jakiekolwiek info.
Patryk1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: mazda 323f DITD
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 21:05
Przekaznik
Mam to samo .wypielem kostkie i juz nie klapie,problem pojawi sie zima nie bedzie bardzo cieplego powietrza z dmuchawy wiec moze byc zimno w kabinie .Moja rada wymiana stycznika.Czy jak to tam sie nazywa.
presa
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 22:49
dzięki za informacje!!!
heh już myślałem, że się nigdy nie dowiem Smile będę musiał wymienić, a może wiesz jak się go demontuje, bo odkręciłem tam śrubkę mocującą a on jest dalej jakby przyklejony do tego wentylatorka, albo ma jeszcze gdzieś jakąś śrubkę. No i jeszcze jak fachowo nazwać ten przekaźnik żeby pokapowali w sklepie o co mi chodzi? Smile Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam!
presa
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 01:00
przyszła zima i...
...i się okazało, że ten przekaźnik czy tam stycznik jest chyba odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek. Włączam podgrzewanie, kontrolka na desce rozdzielczej się świeci a lusterka nie grzeją. Jak by ktoś miał wiedzę w tym temacie, to ja poproszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie mojej tezy. Pozdrawiam i wszystkim Użytkownikom życzę Wesołych Świąt!
michu13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp.
Posiadane auto: Renault Master 2.5D
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 21:40
Re: ( Renault Master ) renault master - co to za przekaźnik??
Kolego to nie jest przekaznik a silnik recyrkulacji powietrza przez przekładnie zamyka i otwiera klapke wpuszczajac świeże powietrze do auta cena tego ustrojstwa w serwisie ok. 700zeta
presa
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 00:51
dzięki Michu!
przynajmniej mam fachową nazwę tej części i wiem o co pytać... tylko ta cena mnie załamuje, ale poszukam czegoś. W takim układzie, jeśli chodzi o lusterka szukam dalej przyczyn. Dzięki za podpowiedź. A tak przy okazji, byłem dzisiaj w Ostrowie i nawet nie było korka na wjeździe od Wrocławia Smile pozdrawiam!
michu13
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 14:30
Nie wiem o której byłes w ostrowie ale ja jechałem a raczej starałem się jechać ok. osiemnastej to był taki korek że musiałem miasto objechać bo na wrocławskiej był korek aż do południwej pozdrawiam
jeżdze bez tej recyrkulacji już dawa lata zimą parują szyby od środka a jak duży mróz to wszystko marznie ale da się jezdi
ceny części do renówek to kosmos
ja jezdzę masterem z 98 zwykły diesel 2,5
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 16:23
Parujące szyby.
Witam w temacie, jesteście w stanie opisać jak to pykanie tego ustrojstwa słychać? Którą klapkę ten silnik zamyka i co jest powodem lekkiego parowania głównie bocznych szyb w masterze '99 2,5D. Wiem, że ustrojstwo o którym piszecie w moim samochodzie jest normalnie podłączone. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i ze strony dmuchawy słychać jakąś chwilową pracę jakby silnika dmuchawy ale nie jestem pewiem czy to dmuchawa.
michu13
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 17:42
Kolego nitroxin to jest klap,klap klap takie tykanie jak podniesiesz maske do góry zobaczysz wlot powietrza do dmuchawy w nim jest ta klapka którą zamyka i otwiera silniczek recyrkulacji
nitroxin
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 20:41
klapka
Dzięki, przy włączeniu zapłonu ta klapka się zamyka czy co nią się dzieje? W innych autach to kierowca za pomocą cięgien czy przycisku decyduje czy powietrze ma wpadać z zewnątrz czy ma krążyć w kabinie, a tutaj kierujący nie ma na to wpływu i szyby parują tak?
michu13
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 21:07
własnie po to jest ten silnik z przekładnia otwiera i zamyka na przemian
nitroxin
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 11:44
KLapka
Dzięki.
szeryf44
Posiadane auto: renault master 2.8 dti 2000r
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:10
koledzy sadze ze wiem co was tak uporczywie dreczy co prawda naprawialem wentylator dmuchawy i przy okazji znalazlem usterke zwiazana z tym dziwnym stukiem. TO JEST PRZEKLADNIA PLASTIKOWA W MALYM SILNICZKU ZAMONTOWANYM ZA WENTYLATOREM PO PRAWEJ STRONIE. SA TAM TRZY ZEBATE KOLA KTORE SIE WYTARLY I SILNICZEK NIE UTRZYMUJE KLAPKI DOPLYWU SWIEZEGO POWIETRZA.
presa
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 01:18
jeszcze jedno pytanie w temacie
Szeryf mam prośbę, napisz jeszcze, czy do tych kółek lepiej dojść od strony silnika czy od strony kabiny? pozdrawiam i dzięki za info!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
