( Renault Clio ) Clio 3 2006r1.5 dCi 68km kopci przy odpalaniu jak jest zimny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Szymono84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp
Posiadane auto: Renault Clio 3 1.5dCi
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 12:45
witam wszystkich mam clio 3 2006r 1.5 dCi 68km mocy ,przebieg auta to 69tyś km autko kopci przez ok 3 sekundy po odpaleniu jak silnik jest zimny
(żadna kontrolka awarii się nie świeci autko normalnie odpala i przyspiesza ma normalne zużycie paliwa nie bierze oleju wszystko jest ok poza tym dymkiem po odpaleniu) podaje link do filmu gdzie nagrałem to zjawisko w moim aucie: http://www.youtube.com/watch?v=qsGJdL73JdM
pozdrawiam i czekam na jakakolwiek pomoc w tej sprawie.
matgiver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: ClioI 1.4i +lpg, Vel Satis 2.0T
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 17:16
Re: ( Renault Clio ) Clio 3 2006r1.5 dCi 68km kopci przy odpalaniu jak jest zimny
Na dźwięk to świece żarowe masz sprawne ( analizując film). Moja sugestia to wymienić filtr paliwa i dodać do ropy preparat do oczyszczania wtryskiwaczy. kosztuje on coś koło 12zł. Powinno pomóc. Ewentualnie jak nie pomoże to należy wyczyścić zawór egr.
MeSyash
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Clio 1.5 dCi 65KM 2002r.
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 20:22
Możesz podac jakąś konkretną nazwę takiego preparatu?
archive
Gość
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 21:37
Szymono84
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 21:42
powiem tak filtr paliwa mam nowy, pompa wysokiego cisnienia wymieniona na pompe z przebiegiem 30tys km z 2007r bez skutku dalej to samo ,mam jeszcze pytanie jak przekrece kluczyk na zaplon to nachwile zapala sie kontrolka od swiec zarowych a jak dłuzej potrzymie na zaplonie to podczas odpalania na chwile mignie kontrolka od swiec zarowych czy tak ma byc?
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 22:10
Nie podaje konkretnej nazwy ponieważ większość preparatów dostępnych na rynku na identyczne działanie. Wystarczy wycieczka do sklepu motoryzacyjnego (lub kilku), zapytać sprzedawcę jak poleca, jeśli będzie wiedział o czym mówi to kupić i wlać do zbiornika zgodnie z instrukcja na opakowaniu.
Szymono84
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 01:00
czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
MirekG
Posiadane auto: RENAULT Thalia
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 09:43
Jedyne co można ci doradzić to poczekać, bez wlewania uszlachetniaczy, wymiany świec czy wtrysków. Przejmował bym się gdyby kopcenie było czarne. Najprawdopodobniej jest to sprawa samego paliwa.
Szymono84
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 10:36
wczoraj jadąc stracił moc ale żadna kontrolka się nie zapaliła po przegazowaniu zakopcił na czarno dwa razy i przestał teraz tylko po mocnym przegazowaniu zakopci leciutko, moc odzyskał ....
MirekG
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 11:46
Warto sprawdzić świece.
lordalex
Posiadane auto: renault, clio,1.5dci
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 21:16
Moim zdaniem rozszczelniły się uszczelki przy zaworach, wtedy zbiera się przy nich olej , i to jest powód dlaczego kopci jak się go odpala na zimno. Zalecam obserwować poziom oleju.
Lordalex
Szymono84
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 23:05
poziom oleju nie zmienił się od 3000km jest taki sam
lordalex
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 09:21
u mnie tez kopci na zimnym silniku, dym jest niebieski, po zagrzaniu juz nie kopci. jesli nie bierze oleju to moze padly wtryskiwacze,,,tzn pracuja, ale zamiast rozpylac, leją olej. Sam juz nie wiem.
Moze ktos ma jakis pomysł????
Lordalex
Szymono84
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 00:04
zapach tego dymu jest taki słodkawy mdły ja jezdzimmy pomiescie to przy ostrym ruszaniu puszcza dymka
matgiver
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 09:41
Jeszcze można rozebrac i wyczyścić egr. Jak jest mocno zanieczyszczony sadzą to jego działanie jest spowolnione i nieprawidłowe.
Może też być jakaś dziurka w intercoolerze lub turbina jest już trochę zużyta.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
