Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 10:57
Re: ( Renault Scenic ) klimatyzacja a moc auta
Tez mam ten sam problem ze spadkiem mocy przy klimie włączonej.
Ale nie musze sie martwic że przepływomierz jest popsuty?Napewno w silniku 1,6 go nie ma? _________________ Mariusz
Ja takze dosyc mocno to brak mocy zauwazam
Szczególnie podczas jazdy pod wzniesienia
no i z wyprzedzaniem jest kiepsciutko _________________ Zapraszam na moja strone www.mocni.net
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 21:36
Oprócz tego spadku mocy zauważyłem jeszcze jedno.kiedy jade z klimą to bardzo często po zrzuceniu z biegu obrotu mi nie schodza ponizej 2000-2500tyś.dopiero kiedy go przegazuje na luzie to schodzą nizej.i sie stabilizują.i jeszcze to ze wolno schodzą.
jak klime wyłącze wszystko wraca do normy .moc autka i obroty normalnie schodzą.
sam juz nie wiem. _________________ Mariusz
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 21:55
Potwierdzam ,że występuje spadek mocy przy jeździe z włączoną klimą , pytanie tylko o ile ?
Koledzy na forum piszą ,że od 6 do 10 KM.
Aby jakoś zrekompensować tę stratę powinniśmy tankować lepsze paliwa z markowych stacji , sprawdziłem
A nie jest tak, że fabryka dodała te 10 KM na FAP, bo on też "zabiera" troszkę mocy?
I widzę, że przy takiej prędkości to chyba sobie FAP wypaliłeś na długi czas
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:10
Wy tam (i ja też) macie powyżej 100KM, więc niech se ta klima chłodzi. i tak macie dużo mocy w zapasie.
powód do zmartwień mogą mieć ci, co mają ok. 80 KM
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:12
Scenic ! Masz rację , to Fap zabiera mi 10 KM + klima następne 10KM. Chyba ,że jak wypalony to mniej KM zabiera.
Tak wypalił się na maxa i nawet panewki się nie przekręciły. Nie mam fotki bo było 201 km/h.
Ostatnio zmieniony przez pc111 dnia Pią 13 Sie 2010, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam 66 kW czyli około 90 KM i jest odczuwalny spadek mocy gdy chce się nagle przyspieszyć, bo normalnie w trasie podczas jazdy to się tego nie czuje.
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Pią 13 Sie 2010, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 258/295
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:16
Proponuję lać paliwo z " górnej półki" ,Marek powie ,że i tak z jednej beczki ,ale uwierzcie mi testowałem różne ON i lepiej ciągnie na paliwie BP lub Statoil.
