( Renault Scenic ) klimatyzacja a moc auta
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:21
Re: ( Renault Scenic ) klimatyzacja a moc auta
bo baza jest jedna. różnice są w dodatkach.
u mnie na tankowni baza jest LOTOSA, a zaopatrują się m.in. BP, STATOIL, SLOVNAFT, ARGE etc.
darkside80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Ja tam leje gaz i benzyne zawsze na BP.Wiec chyba to nie wina paliwa.
Martwią mnie jednak te obroty.Dziwnie powoli spadaja i czasem zatrzymuja sie na 2-2,5 tyś i żeby zeszły na dół musze przegazowac autko.
Mariusz
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:26
Może trzeba regulować gaz? Na benzynie dzieje się tak samo?
POZDRAWIAM Wink
darkside80
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:34
Narazie sprawdziłem tylko na gazie i dzieje sie tak przy włączonej klimie.jak wyłącze klime to jest ok.
Sprawdze to jeszcze na benzynie.
Mariusz
darkside80
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 15:02
na benzynie tak samo sie dzieje,i jeszcze jakby tego było mało to dzis chyba mi wysiadł wentylator.wogóle nie daje powietrza do kabiny.co to moze byc?
Kolego: Regulamin pkt. 20 mówi: „Nie piszemy jednego posta pod drugim (zamiast tego używamy opcji edycji posta by dopisać dodatkową treść).”
Mariusz
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 17:37
Zacząłbym od sprawdzenia bezpiecznika. Na żadnym biegu nie działa, czy tylko na 4 działa?
paramedyk
Posiadane auto: Grand Scenic 1,4 Tce 16V 130 Privelege 2010
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 11:28
gembal napisał:
po wymianie przepływomierza niema róznicy czy klima chodzi czy nie. okazuje się że brak mocy wynikał z usterki tego ustrojstwa i teraz sunie jak raketa Laughing dzięki Wszystkim Very Happy
gembal ile cie to kosztowało?
a czy w moim silniku jest przepływomierz? grand scenic 1,9 dci 2005
u mnie po włączeniu klimy jest ten sam problem - samochód robi się mułowaty, szczególnie to odczuwam po wrzuceniu 3 po 2, wtedy samochód prawie stoi w miejscu
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 12:32
jest.
koszt nowego oryginalnego zaczyna się od ok. 500 PLN
używkę wyrwiesz taniej
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 12:34
Nie musi być to wina przepływki.Zrób najpierw diagnostyke.
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 08:38
witam. przepływomierz kosztował mnie 8 czy 9 stówek, oczywiście oryginał. warto było bo spalanie spadło o litr i auto normalnie jeżdzi. przed wymianą miał kłopoty z ruszeniem z miejsca. dostawał muła
POZDRAWIAM @D@M
Aspe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000, Renault Grand Scenic 1.9dci 2007r Grand Scenic III 1,6dci
Piwa: 5/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 11:41
Krótkie pytanie, chodzi o to jak głośno pracuje wasz wentylator w te upalne dni. Podejrzewam że mój, na postoju, słyszalny jest z odległości 50m. Jak jest waszym przypadku?
tomas78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: RENAULT MEGANE SCENIC I 2.0 +GAZ 1998
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 12:36
A czy u mnie jest ten przepływomierz bo też się muli przy włączonej klimie jak ruszam ,w czasie jazdy może być najgorzej przy ruszaniu.
gadu-gadu skype status
Strona 3 z 3
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
