Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2,0 DCI 2006 rok
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:52
Re: ( Renault Scenic ) co oznacza kontrolka service i P w trójkacie??
j.w. sprawdź hamulec postojowy u mnie to samo potwierdzone komunikatem chodź hamulec sprawny, klocki wymienione, ale czasem sie zacina tzn, nie puszcza tak jak powinien.
Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: scenic II 1.9dci
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 18:26
swieci sie caly czas bylam w serwisie i podlaczyli do komputera i z hamulcami niby wszystko ok wyszła jakas usterka silnika niby ale nic konkretnego czy ktos mial cos takiego???
Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk Posiadane auto: Grand Scenic 1.9 DCI (2004)
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 10:02
No właśnie - co się okazało ?
Moim zdaniem - jak to zwykle bywa - powodów może być mnóstwo. Tydzień temu byłem na CLIP z podobnym objawem (P+service). Świeciło się na desce non stop. Dodatkowo ze 2 razy miałem sygnał dźwiękowy + STOP po odpaleniu auta, ale zaraz po ruszeniu zgasło. Hamulec oczywiście działa bez problemu. Komp znalazł kilka błędów zapisanych w pamięci (coś z magistralą, dźwignia hamulca...), ale w danej chwili nie występujących. Mimo to kontrolki się świeciły. Wszystkie błędy zostały skasowane w celu daleszej kontroli i precyzyjnej diagnozy. Tydzień był spokój i dzisiaj znowu to samo. W poniedziałek jadę już na konkretny serwis, bo przy 1 błędzie będzie mozna się dobrać do właściwej usterki.
Jakby ktoś miał jakieś info - dajcie znać. Dzięki !
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń - Wlkp. Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16v 2000 r. oraz Fiat Uno FIRE 1.0 97 r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 20:31
Prosz sprawdzić poziom płynu hamulcowego i czy nie ma jakiś wycieków z hamulcy, pompy, serwa itd.
Często, gdy płyn haulcowy jest poniżej minimum zaświeca się owa kontrolka uszkodzenia hamulca. _________________ POZDRÓWKA!!!! Szerokości i przyczepności!
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 11:38
U mnie to na pewno nie jest kwestia płynu, sprawdzone na samym początku. Byłem też drugi raz na CLIPie - nic, błąd zapisany w pamięci, nie występujący. A kontrolka "P" + Service świeciła się non stop. Może być natomiast jakiś problem z akumulatorem...
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 12:55
Witam .
Swoją sprawę opisywałm wyżej, a dzis znalazłem jej finał, na co jestem ogromnie zdziwiony ale i zadowolony.
Wszelkie moje pobyty na kompach to tylko strata pieniedzy i oczywiście czasu bo każdy mówi co innego, a moją wściekłość zwiększa to że jak jadę do gości współpracujących "niby" z serwisem i oni mówia mi dwa razy co innego. J czekałem aż będa mieli nowego softa itd. i tak d....
Poszperałem popytałem i znalazłem w Szczecinie GOŚCIA, który przyjał mnie na laptopika koło swojego garażu blaszanego i w 5 min rozwiazał mój problem. Okazuję sie że przyczyną świecenia się kontrolki trójkata i literki P jest UWAGA... czyjnik sprzegła znajdujący sie pod pedałem sprzegła. Koleś coś poruszał przy czujniku wykasował bład i po sprawie w razie problemów mam wymienić czujnik. Co ciekawe znikneły problemy z zacinajacym sie hamulcem i co ważne komunikat sprawdż hamulec postojowy również znikł.
Życzę owocnych poszukiwań swoich błedów a jeżeli komuś mogłem pomóc swoją opinią tym bardziej jestem zadowolony i pozdrawiam.
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 21:08
a wiec wkoncu pojechalam do servisu Renault w sqalonie zaplacilam kupe kasy za spraqwdzenie i sie okazalo ze to akumulator slaby podladowali mi akumulator i kontrolka juz sie nie zapala a wiec blach sprawa taka kontrolka z tego co sie dowiadywalam moze sie tez pokazac po zmianie opon z zimowych na letnie i z letniech na zimowe a i jeszcze mi powiedzieli ze przy padajacym akumulatorze moze sie rowniez wlaczyc kontrolka abs. pozdrawiam
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:26
U mnie też raczej aku, który wymienię za kilka dni (błędy związane z zasilaniem). Natomiast miałem też błąd związany z czujnikiem sprzęgła. Ktoś z Was widział jak to wygląda? W ASO mi powiedzieli, że w moim aucie są 2 takie czujniki. Jaki kupić gdyby była potrzeba ? Ponoć są z jakimś zielonym i szarym elementem i tym się różnią.
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 12:06
LFC_Fan to co pisłem wyżej, u mnie podobna sprawa była. Mechanik poryszał, popukał ten czujnik i błąd skasował. Narazie tydzień spokój i jak pisałm wcześniej nie wiem jaki to miało wpływ ale i hamulec sie nie blokuję.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
