( Renault Scenic ) problem z silnikiem
inmar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Scenik 1,9 dci i Vito 2,2 cdi
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 14:59
problem z silnikiem
Mam taki problem,że często gaśnie mi silnik przy ruszaniu,jak by dławił się.Ruszając pod górę to muszę go wprowadzić wcześniej w wysokie obroty.W ASO przy okazji przeglądu pozakupowego min. stwierdzili uszkodzony przepływomierz.Innych oznak jego uszkodzenia nie ma,moc wydaje się ok,wkręca się w wysokie obroty bez problemu,komputer pokazuje w mieście średnie spalanie 7,2 l/100km.Zawór EGR będę sprawdzał w poniedziałek.
Scenic 1,9 dci 2001r Vito 2,2 cdi 2000r.
MirekG
Posiadane auto: RENAULT Thalia
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 15:27
Re: ( Renault Scenic ) problem z silnikiem
Przede wszystkim zacznij od EGR po przeczyszczeniu problem powinien zniknąć. Chyba że jest bardzo zamulony wtedy wymiana. Tylko nie w ASO
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 21:44
miałem to samo , z tym że mój nie gasł , ale problemem było go rozbujać. EGR bezapelacyjnie wyczyść , a co do przepływomierza to po moim została prawie sama rura Shocked . po wymianie i czyszczeniu mam wrażenie jakbym wsiadał do innego auta !!! wcześniej jak włączałem klimę to miałem problem z ruszeniem z miejsca , a teraz niema różnicy czy jest włączona czy nie.
koszta są spore , bo przepływka oryginał sporo kosztuje. pytaj UIO bo mi proponował za 550 ale niestety przyparty do muru musiałem kupić przez serwis za 700. nie kupuj badziewia za150 , bo niewarto. przy wymianie przepływki w cywilizowanym warsztacie EGR wyczyszczą standardowo , bo to jedno zdrugim się wiąże. proponuje przy okazji wymienić filtr powietrza , bo to tylko 30 zł a zapewni świeży dech nowej przepływce
POZDRAWIAM @D@M
17 900
194 267 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultClio
23 500
150 000 km
24 900
178 000 km
