WITAM. cos sie dzieje z gazem na wolnych obrotach. obroty nie faluja ale silnik przuje jakby łapałlewe powietrze mozna powiedziec ze pyrcha. przy ruszaniu nie ma przyspieszenia najpierw muł a pozniej juz dobrze. jakie sa objawy zuzycia parownika i kto mi pomoze? na parowniku mam przejechane 60 tys.
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) brak mocy i nierówna praca na gazie
Witam! Z tego co opisujesz kolego wnioskuje, że masz problem ze składem mieszanki na niskich obrotach. Przyczyną może być zła regulacja lub np. uszkodzona sonda lambda(nie napisałeś nic na temat tego jaką masz instalacje)więc strzelam przyczyny. przebieg 60 tys to nie jest przebieg żeby wykończyć reduktor, chyba że jeździłeś na bardzo kiepskim paliwie...
W takiej sutuacji proponuje Ci spróbować pobawić się śrubą od regulacji dawki gazu na wolnych obrotach, która znajduje się z boku redektora (jeśli masz Lovato), taka plastikowa szara,postraj się ją wkręcić do momentu, ąz zaczną wyrażnie soadać wolne obroty, a potem zacznij powoli wykręcać, ąż wolne obroty bedą maiły właścciwą wartość. Dodatkowo przypominam Ci o spuszczeniu z reduktora kiedy jest gorący mazi oleistej, która zbiera się w nim. Robisz to (na gorącym reduktorze!) odkręcając śrube plastikową na spodzie reduktora oczywiście zrób to na zgaszonym samochodzie. Jest możliwe, że popłynie z niego taka śmiedząca maź. Jeżeli to nie pomoże będziemy myśleć dalej.
kupiłem auto z gazem i teraz wiem ze to była lipa a nie instalacja. mam wstawiona srube bo silniczki krokowe pali ,brak elektrozaworu,a filtr gazu wymieniam co 10000 tak jak olej więc wątpie zeby zatkał sie filtr
Uuu kolego, to widzę, że masz podobną instalację do mojej. Też mam g*** nie instalację i jestem w trkacie jej wymiany. Niestety u mnie sekwencja odpada ;/ _________________ Wszystko o LPG:instalacja gazowa do samochodu
