( Renault ) koło dwumasowe
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
mariano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Zafira 2008r 1.7 CDTI 125 kM, punto II 2000r. 1,2
Piwa: 12/32
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 18:16
koło dwumasowe
jakie są oznaki uszkodzonego koła dwumasowego?
MARIanO
gczernek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: DS5 2,0 hdi, C4 coupe 1,6 hdi
Piwa: 9/2
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 21:50
Re: ( Renault ) koło dwumasowe
Tak dokładnie to nie wiem, bo mi się całkiem rozsypało, ale o było na samym początku. Guma która wulkanizuje oba koła metalowe się wytopiła i rozrzyciło mi jej trochę po komorze silnika. Ale najgorsza była naprawa, która kosztowała mnie prawie 2000. Mechanizm jest taki, że jak ci się zepsuje koło "dwumasowe" to wpada w drgania co skutkuje zerwaniem klina na kole wałka rozrządu. Co dalej sam się domyśl... Dlatego radzę ci sprawdzić to koło, dostęp nie jest specjalnie kłopotliwy. Trzeba tylko ściągnąć prawe koło i nadkole i już go widzisz. tak przynajmniej jest u mnie w 1,9 dci. Take koło w serwisie Renaulta kosztuje ponad 700, ale dasz radę znaleźć go znacznei taniej. Ustawanei rozrządu to wydatek jakieś 500 plus ew. naprawy popychaczy, zaworów itd itp... Życzę pwodzenie i zalecam duuuużą ostrożność.
skype status
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 22:51
Głowy nie daje, ale wydaje się, ze kolo dwumasowe aby oblukac trzeba wyjac skrzynie. No i ta cena 700 zl jakaś dziwna. Na allegro chodzi nowe po 2500-2700. W serwisie ponad 3000 zl. Moze myślimy o innych kolach. Jezeli auto na wolnych obrotach wpada w drgania i odczujesz na pedale sprzęgła drżenie to możne być objawa uszkodzenia dwumasowki.
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 00:29
Ostatnio zmieniony przez Misio dnia Pią 18 Mar 2011, 15:59, w całości zmieniany 1 raz
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 09:30
po przegladnieciu allegro znalazłem koło valeo nowe za 399.ale znalazłem tez koło LUK za 2299 zł.i o co chodzi z tymi cenami?w obydwu przypadkach mowa na aukcji jest o samym kole dwumasowym.
MARIanO
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 11:35
też tu czegoś nie kumam. nowe Valeo do scenika 1,5 dci - 399 , a używka do mojego 799 Shocked . o co chodzi Question
POZDRAWIAM @D@M
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 12:36
właśnie wróciłem z objazdu po okolicznych sklepach i w jednym cena nowego VALEO była 500 w drugim 700.ale ta różnica zależy tylko od sklepikarza.
MARIanO
archive
Gość
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 13:36
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 13:40
koło zamachowe dwumasowe!!!
MARIanO
archive
Gość
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 15:21
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 10:11
No to gdzie się w końcu znajduje to koło "dwumasowe" i czy takowe wogóle istnieje. Bo za stabilną pracę silnika i tłumienie drgań wału korbowego odpowiada koło pasowe na wale korbowym widoczne od spodu silnika (1,9 dci)a bardzo wyraźnie po zdjęciu prawego nadkola.
polecamstronę: http://www.motofocus.pl/index.php?aid=2626
skype status
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 12:35
Ostatnio zmieniony przez Misio dnia Pią 18 Mar 2011, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 15:05
OK. teraz po lekturze literatury wiem, że koło zamachowe (nazywane też dwumasowym) może być z elementami elastycznymi - czyli gumą i stąd nazwa lub jako sztywne bez elementów elastycznych. Dostęp do niego moiżliwy jest po odłączeniu skrzyni biegów od silnika. A drugie koło (ciekawe skąd niektórzy używają tych samych nazw) z podobnymi elementami elastycznymi toi koło pasowe po drugiej stronie silnika (od strony rozrządu) i dostęp do niego nie jest zbytnio skomplikowany
skype status
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 22:09
Koło dwumasowe
Tak czytam wasze wypowiedzi na temat dwu masówki i może będziecie mogli zdiagnozować mój problem. Kupiłem Scenica 1,9 dci latem. Jak zrobiło się chłodniej przy zimnym silniku pojawiły się dziwne wibracje i klekot wewnątrz kabiny. Na zewnątrz przy otwartej masce żadnych zmian. Pojechałem do mechanika, który specjalizuje się w Dieslach. Od ręki stwierdził, że koło dwu masowe jest do wymiany. Zdiagnozował to bez szczególnych oględzin więc zwątpiłem szczególnie ze względu na kosmiczne koszty. PO krótkiej przejażdżce po mieście problem znika ( ok 10 km). Podczas jazdy zmiany nie są zauważalne. Jedynie na światłach jak auto stoi na luzie pojawiają się drgania. Jak się rozgrzeje jest wszystko ok. Czy jest konieczność wymiany wspomnianego koła dwumasowego??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 22:16
Po objawach ktore opisujesz stawial bym raczej na prawa poduszke silnika.U mnie bylo to samo.Po wymianie jak reka odjol.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Pon 16 Lis 2009, 00:17, w całości zmieniany 1 raz
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
RenaultMegane
16 900
257 932 km
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
RenaultGrand Scenic
70 900
160 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
