Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 522 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 09:29
Koło dwumasowe
To mnie bardzo pocieszyłeś ta wiadomością!! Wydaje mi się, że gdyby to była kwestia koła dwumasowego objawy by nieustepowały po kilku kilometrach. Koszt wymiany wspomnianej poduszki jest duży??
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 22:55
Re: ( Renault ) koło dwumasowe
Panowie stawiam browara kto wyjaśni sprawę.
Jak temperatura spadła na zimnym silniku pojawiły sie nieprzyjemne wibracje wewnątrz auta. Dodam, że na sprzęgle niczego nie czuć ani żadnych drgań na dźwigni zmiany biegów. Przy okazji ciężko wchodzi 2 bieg. Po przejechaniu kilku kilometrów auto sie rozgrzewa i wszystko jest ok. Mechanik od razu obwinił koło dwu masowe. Ponieważ koszt jest kosmiczny jeszcze czekam z wymianą. Czy przy uszkodzonym kole dwu masowym jest możliwe aby objawy ustawały po rozgrzaniu silnika??
Dodam, że jest to 1.9dci 120 km z 2005 z przebiegiem zaledwie 62 tys km.
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 472 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 21:30
Uszkodzona dwumasa - rozpędz auto do ok.80 km /h i odpuśc gaz do zera(powstają wibracje ) po dodaniu gazu jest ok. po rozsprzęgleniu skrzyni jest ok. _________________ jarek
Dołączył: 19 Maj 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Katowice Posiadane auto: Grand Scenic 1,5dCi
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 16:53
oj nie dobrze...
u mnie jest jak opisałeś ale tylko przy małych prędkościach (hamowaniu silnikiem), miałem nadzieję, że poduszka silnika... u mnie rozsprzęglenie powoduje ciszę a hamowanie silnikiem dodatakowy metaliczny szum.
Ktoś tu pisał że dwumasa od Valeo kosztowala kiedys 399 do 1,5dci (k9k 106km) Grand Scenic II, nie wiem czy to możliwe
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
