( Renault 19 ) Spadek mocy dymienie z rury Renaut Scenic 1,9 dci 2002
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
konan11
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 1870cm/3 2002
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 15:57
[b][size=18]Problem pojawił się nagle, właściwie zauważyłem to podczas uruchomienia silnika i ruszeniu z miejsca, spadek mocy silnika i trudności z osiągnięciem 2000 obrotów, podczas jazdy zauważyłem iż pojazd zostaje odymiany w znacznej mierze czarnym dymem ale tylko podczas wciśnięcia pedału gazu do oporu celem zmiany biegu na wyższy. Samochód jedzie ale daje się odczuć spadek mocy o około 30 – 40 % poza tym na desce zapala się kontrolka od nagrzewania świecy żarowej ale zaraz gaśnie. Proszę o pomoc w tej sprawie. Wink[/size] [/b]
archive
Gość
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 16:40
Re: ( Renault 19 ) Spadek mocy dymienie z rury Renaut Scenic 1,9 dci 2002
konan11
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 16:56
uio napisał:
Czyść EGR
Czytałem że problem leży także w przepływomierzu ....
archive
Gość
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 17:07
chrzan49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci 2002
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 00:16
Najpierw zresetuj błędy odpinając akku na około 2 godziny.Pamietaj okodzie radia.Odpal i zaobserwuj czy jest poprawa.Jak nie ma to odepnij wtyczkę przepływomierza.Jak będzie dobrze to przepływka do wymiany ale tylko oryginał.
konan11
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 11:17
Wykonałem jak Pan opisał. Po odłączeniu akumulatora odczekaniu i ponownym podłączeniu bez zmian. Po odpięciu przewodu z przepływomierza nadal bez zmian mułowaty jak poprzednio..... jakim tropem dalej się posunąć.... ??
chrzan49
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 17:59
Witam.Jeżeli nie pomogło ,to proponowałbym dokładne obejrzenie wtyczek i przewodów zarówno elektrycznych jak podciśnieniowych.Może być drobnostka .Jeżeli wg Pana wszystko sprawne to pozostaje podpięcie auta pod program Clip albo w ASO albo w dobrym warsztacie.Pozdrawiam.
konan11
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 20:42
No i stało się ..... Rozebrałem EGR a tam brak jednej płytki od zaworka..... leżała sobie wciśnięta w ściankę kolektora zarośnięta spalinami.... jak to się mogło stać nie wiem ale się stało.... teraz juch chyba tylko wymiana na nowy pozostaje i nic więcej nie da się zrobić.... Pozdrawiam i dziękuję za pomoc..... podaję link do wymontowanego zaworu
http://konan11.fotosik.pl/albumy/642835.html
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultMegane
18 900
184 200 km
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
