( Renault 19 ) renault 19 1.7 f3n dziwne odglosy w silniku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
vino3030
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 20:38
Witam wszystkich. Problem mam nastepujacy. Gdy silnik sie nagrzeje to przy obciążeniu (przyklad jade 60km/h na czwartym biegu i mocniej dodam gazu) slychac w nim jakies zgrzyty. Tak jakby pierścienie lub zawory..Może za szybki zaplon ale go sie nie ustawia.Jak jest zimny to wszystko jest dobrze. Nadmieniam ze zawory sprawdzone i sa OK, wymienilem sonde, czujnik spalania stukowego, kable, świece, katalizator, kopulke i palec. Silnik napewno nie zajechany bo mam ja od taty co mial ja od nowosci 170tys km i wiem jak ja jezdzil.
Wyobrazcie sobie ze bylem nią w serwisie Renault,siedzieli przy niej pół dnia i nic, poddali sie. ale jedno dobrze ze nic mnie nie skasowali.
Prosze o pomoc bo jeżdze tak juz kilka lat i nie jest to mile dla ucha noi dla silnika
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 02:49
Re: ( Renault 19 ) renault 19 1.7 f3n dziwne odglosy w silniku
Moga to byc wytarte,uszkodzone panewki na wale,tzw boczne(przewaznie miedziane),ale z jakiej okolicy dobiega ten odglos?ciezko jest cos wiecej powiedziec na ten temat,tymbardziej ze nie slyszalem tego odglosu.ale jezeli fachowcy na warsztacie nie sa wstanie ten problem zdiagnozowac....wiem tylko ze przy zuzytych panewkach,wo. ten stuk bedzie sie objawial przy obciazeniach silnika,krecac silnik do wyzszych obrotow niekoniecznie slychac ten odglos,fakt jest rowniez ze z tym uszkodzeniem mozna bez obaw dalej jezdzic.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
archive
Gość
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 09:27
vino3030
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:15
Nie jeden mechanior rozrząd odlądał i wszyscy mówili że jest dobrze ustawiony. Jeden z nich powiedział mi żebym przestawił czujnik ten co łapie sygnał z koła zamachowego i opuznił zapłon. I tak zrobiłem, porobiłem fasolki na otworach tego czujnika i było ok na rozgrzanym silniku ale na zimnym to jakbym jechał polonezem:)))
vino3030
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:23
Podobny odłos z sinika słyszałem jak miałem malucha i za mocno wyprzedziłem mu zapłon był taki sam, przy obciążeniu dzwiek pierścieni lub zaworów
vino3030
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 20:37
i powiem jeszcze że jak jest silnik zimny przy niskich temperaturach na dworze to jest dużo słabsza niż jak jest silnik troche rozgrzany.
ps. nie ma tam jakiegoś czujnika odpowiedzialmego za temperature i zaplon?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultMegane
30 900
102 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
