( Renault Thalia ) dwa pytania komputer i obroty silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
mareczek2222
Posiadane auto: Thalia 1,4 8V 2001 rok
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 17:51
mam dwa pytania odnośnie mojej thali z 2001 rok ,chodzi mi o komputer o ile można to nazwać komputerem to moje pytanie jest następujące : czy w modelach z 2001 roku powinno pokazywać ilość oleju w silniku? bo sprawdzałem u siebie i pokazuje mi tylko stan licznika i przebieg oraz godzinę .
pytanie drugie : ile powinno być normalnie obrotów silnika na biegu jałowym? bo w tej chwili mam pomiędzy 1000 a 500 czyli na tej kropce czy tak powinno być? i czy to normalne że gdy w czasie jazdy np na 5 biegu zrzuce na luz to skaczą mi przez chwile obroty silnika pomiędzy właśnie 500 a 1000? i potem stabilizuje się znowu na tej kropce pomiędzy.
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 18:55
Re: ( Renault Thalia ) dwa pytania komputer i obroty silnika
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 19:02
kontrola oleju jest zaraz po przekręceniu kluczyka w zależności on tego z jakiego okresu 2001 roku jest samochód to masz albo kwadraty ustawione w rządku a w nowszej wersji napis oil ok i po wyżej te same kwadraciki prawdopodobnie jest padnięty czujnik oleju lub jest odłączony nie spotkałem wersji bez elektronicznego czujnika ale mogła być zawsze zostaje miarka . co do obrotów to nie mam pomysłu po za tym ze czami coś takiego się dzieje przy zanieczyszczonym filtrze powietrza lun źle złożonym.
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
mareczek2222
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:30
filtr powiwetrza jest nowy i pokrywę bardzo mocno sdziś jeszcze dokręciłem,a co jest takiwego zachowania z obrotami ż niewarto z tym walczyć? , a xco cxhodszi o ten czujnik oleju to gdzie on jest? jak mogłby ktoś obrazek tego zapodać byłbym wdzięczny bo po przekręceniu kluczyka kontrolka oleju mi normalnie gaśnie
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 22:36
mareczek2222
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 23:04
ale to w thali są dwa czujniki oleju ? czy jeden i odpowiada za wyświetlanie kontrolki i stanu na komputerze?
archive
Gość
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 10:10
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultKadjar
56 800
177 000 km
RenaultLaguna
17 700
199 000 km
RenaultTalisman
65 900
128 000 km
RenaultClio
22 500
150 000 km
