( Renault Master ) Oświetlenie panelu sterowania ogrzewaniem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
malko_master
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Master 2,5 2006 - 120 km
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 10:25
Wkurza mnie czasem nocne "macanie" i szukanie przełączników. Chciałbym to jakoś podświetlić - ktoś może zrealizował już taki plan? Jakieś pomysły?
Czy zamocowanie diod nad panelem da radę?
Brak podpisu
archive
Gość
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 19:29
Re: ( Renault Master ) Oświetlenie panelu sterowania ogrzewaniem
malko_master
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 08:06
Roboty na dwie godziny jak na pierwszy raz. Do demontażu wszystkie plastiki z deski łącznie z osłoną kierownicy. No lepiej mogli to wymyślić. Ale za to zaoszczędzone 300zł (taka stawka w Renault Wałbrzych ??!!)
Brak podpisu
neo99122
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie/ Łęczyca
Posiadane auto: Renault,Master,Maxi,2.2,2003
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 09:49
ja tez mam taki problem z tym oswietleniem,ale nie wiem czy nie da rady wyciąfnac pokręteł bo sie wysówają.Z boku podwadzic cały ten plastik łącznie z popielniczką i wyjąc jakos bo skoro trzeba cały przod demontowacto troche kaszana.
malko_master
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 10:17
Nie ma szans inaczej. Pokręteł nie wyciągniesz a trzeba dostać się do panelu od przodu, zdjąć przednią czarną część i dopiero za nią jest żarówka.... tak jakoś ktoś nie pomyślał...
Brak podpisu
Solox011
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Posiadane auto: Master 3.0 140dci
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 23:37
Witam też mam problem z tym podświetlaniem może ktoś ma jakis schemat co po kolei rozkręcać dodam tylko że mam poduszkę po prawej stronie
pozdrawiam
Solox011
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 20:36
temat podswietlania rozwiązany troche się z tym namęczyłem ale poszło cały panel świeci na jednej żarówce
pozdrawiam
Ban0ff
Posiadane auto: Renault Master DCi 120 '06
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 08:56
opisz co po kolei trzeba odkrecac zeby kolejni wiedzieli co ich czeka Smile
UjekStach
Skąd jesteś (miejscowość / region): GOP
Posiadane auto: Renault Master 2,5 DCI 120 2010; FSO Matiz 2004
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 23:33
pozdrawiam
Cały panel na jednej? Hmm. U mnie czasem świeci tylko lewa strona czyli pokrętło od regulacji którymi kratkami na wiać i połowa od temperatury, zaś po stronie regulacji wentylatora ciemno. Lekkie puknięcie i świeci całość Wink Jednak też myślę nad wymianą, bo świecą słabo.
moscik87
Posiadane auto: Renault Master 2.5dci 100KM 03r.
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 18:20
Witam wszystkich forumowiczów Very Happy
Wczoraj stałem się posiadaczem Renault Master III 2.5dci 100KM 2003r. czy szczęśliwym to się okaże Wink
Podłączam się pod temat, mianowicie wczoraj wracając do domku wieczorkiem zauważyłem, że nie świeci panel nawiewu
Moje pytanie brzmi: czy na panelu powinny się podświetlać oznaczenia wokoło pokrętła czy tylko samo pokrętło tzn ta biała kreseczka na nim a może i jedno i drugie?
Czytając powyższe wypowiedzi wnioskuję, że konieczny jest demontaż (CAŁEJ?) deski rozdzielczej.
Czy mógłby mi ktoś napisać od czego mam zacząć?
Dobrze zrobię jak najpierw odkręcę element deski, który obudowuje drążek zmiany biegów,w nim też się znajduję zapalniczka, popielniczka, schowek na gumce???
Następnie odkręce schowek pasażera a potem zabiorę się za odkręcenie całej deski rozdzielczej która jak zauważyłem trzyma się na dwóch torxach(?) po obu stronach zaraz przy uszczelkach drzwi???
Dobrze kombinuję? Wink
malko_master
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 09:12
ja robiłem tak:
1. elementy pasażera - schowek, półka (bo nie mam poduszki)
2. element środkowy (ten z zapalniczką, dolny)
3. Obudowa kolumny kierownicy
4. obudowa deski rozdzielczej
5. element główny (radio, sterowanie ogrzewaniem)
6. dojście do panelu, ostrożne wyjęcie wszystkiego
7. wymiana małej, gów... żaróweczki, włożenie wszystkiego jak należy
8. i powrót...
Brak podpisu
moscik87
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 22:55
dzięki malko_master za instrukcje na dniach zabieram się do roboty Very Happy
marm1016
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra Kalwaria
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2,5DCI 06i09 VITO 03
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 18:56
MAM SPOSÓB WYMIANY BEZ ROZBIERANIA marm1016@o2.pl
wojtas_wojc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: Master 2,5DCI 120KM 2007R
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 14:03
można się dostać do żarówki po zdemontowaniu wyświetlacza radia ja tak wymienilem
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Peugeot 307 SW 2004 2.0 HDI 136 KM
Piwa: 50/2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:13
Oczywiście , że można wymienić żaróweczkę bez rozbierania deski.
Ale ...
Trzeba mieć sprytnie wygięte szczypce , albo dać dziecku wsadzić tam rączkę , bo tylko dziecka rączka dosięgnie do żarówki.
Ja polecam jednak wymianę w standardowy sposób , ponieważ po kilku latach użytkowania plastiki deski już były lekko poluzowane i potrafiły zaskrzypieć.
Przy składaniu mamy możliwość dokręcenia dokładnie wszystkich śrubek.
Ponadto ja wsadziłem tam 2 żaróweczki. Fabrycznie była jedna.
Zwykła oprawka z żarówką 1.2W zlutowałem kabelkami do oryginalnej i przykleiłem pod plastikiem , który rozprowadza światło na pokrętła. Przy pokrętle regulującym siłę nawiewu.
Teraz świeci bardzo równomiernie , a w przypadku spalenia się jednej z żarówek , zawsze świeci druga.
Przy okazji rozebranej całej deski założyłem podświetlenie na nogi po stronie kierowcy i pasażera + podświetlenie schowka. Efekt więcej niż zadowalający.
Wojtek.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
Clio
36 900
36 000 km
Scenic
12 000
260 000 km
Megane
52 900
8 000 km
Megane
24 500
129 000 km
Kadjar
56 830
38 232 km
dolnośląskie
