( Renault Scenic ) 1,5 dci 101 KM coś więcej o tym??
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
mariano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Zafira 2008r 1.7 CDTI 125 kM, punto II 2000r. 1,2
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:00
Re: ( Renault Scenic ) 1,5 dci 101 KM coś więcej o tym??
jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia że nie ma aut bezawaryjnych!waldek69 piszesz że miałeś okazję się "przejechać' motorem 1,5 i po tym stwierdzasz że jest kiepski.jazda z prędkościa 150 km/h nie jest wielkim problemem.ja jeżdze już dłuższy czas 1,5 i stwierdzam że nie taki diabeł straszny jak go maluja.ale to juz rzecz gustu!
MARIanO
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 12:27
Nie mówię, że jest kiepski. Twierdzę, że dla mnie osobiście jest za słaby. Na pewno dla mniejszej rodziny i jazdy w normalnym terenie będzie ok. Podczas długiej jazdy w górzystym terenie i 4 osobach + bagaż w moim 1.9 chciałbym mieć o 20KM więcej. Dlatego nie wyobrażam sobie jazdy taką trasą ze słabszym motorem. Mimo to pokonywałem tą drogę zafirą 1,6 też ok 100KM, ale była to udręka nie tyle dla mnie, co dla silnika samochodu. To są moje osobiste odczucia. Uważam, że każdy musi dopasować coś dla siebie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 13:51
widzę, że temat jest aktywny - wybór pomiędzy 1,5 czy 1,9 Smile
no już wybrałem - zostałem przy 1,5 z różnych względów. 1,9 byłby lepszy (mocniejszy) ale i droższy w opłatach. a poza tym nie mogłem specjalnie długo czekać na "następną" okazję. mogłem wziąć jeszcze GRANDa z 1,9 dci, ale to już inna bajka Smile
koledzy mam kilka pytań na starcie:
1) oznaczenie filtra powietrza i gdzie on się znajduje w 1,5
2) oznaczenie filtra oleju, ile wchodzi oleju do silnika
3) UWAGA - jaka długość jest bagnetu, od końca do gumeczki (oringu) przy uchwycie (wydaje mnie się, że coś mam za krótki)
4) oznaczenie filtra paliwa i gdzie się znajduje
5) oznaczenie filtra kabinowego (klimatyzacji??) i gdzie się znajduje. jakie koszty serwisu klimatyzacji (odgrzybianie, uzupełnienie czynnika)
będę wdzięczny za odpowiedzi na lapidarne pytania, ale od czegoś muszę zacząć, by w miarę dobrze eksploatować silnik Smile
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 14:01
Gratuluję !!
Ostatnio zmieniony przez Misio dnia Sro 23 Mar 2011, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 14:15
.Misio. napisał:
Gratuluję !!...
GRAND jest dłuższy i 7 osób i... nie mieści mi się w garażu Smile
poza tym miał z lepszego wyposażenia tylko NAVI, no i koszt był większy.
ja na razie próbuje dojść, jaką mam wersję tego 1,5, bo wiem, że było kilka.
a mam alufelgi reno, klimatronik, 6 poduszek, fabryczne radio, czujnik deszczu, postojowy elektryczny (ale to cgyba w standardzie było), wszystkie szyby elektryczne, centralny zamek z systemem zabezpieczającym Safe, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, system dodatkowych schowków, klimatyzowany schowek, jakieś przełączniki pod kierownicą (od radia)...
jeszcze nie wiem, co było w standardzie, ale to na pewno mam Razz
a oznaczeń tych filtrów nie znasz?? bo na stronie Sędziszowa nie ma nic o tym silniku, a Filtrona nie chcę kupować Smile
archive
Gość
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 15:58
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 17:46
do .Misio.
23 cm to już nie miałbym szans zmieścić. ten wjeżdża na styk Smile
co do Filtrona - nie chcę robić mu reklamy czy antyreklamy - po prostu filtry tej firmy potrafią się rozlecieć w trakcie eksploatacji. zarówno filtry oleju jak i np. powietrza. pisze o tym na kilku forach.
do uio
wielki dzięki za pomoc - jeszcze jedna rzecz ważna - jak zdemontować elementy by wymienić filtry. może ktoś ma jakieś foto, manula, gdzie mam szukać śrub i w którym miejscu filtra Smile
ja chętnie się podzielę manualami i fotami z palio/Sieny Razz
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Sro 24 Cze 2009, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 19:04
http://members.chello.pl/rbanas/renault/manuale.htm
MARIanO
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 19:19
do wymiany filtra kabinowego nie potrzeba żadnych narzędzi.znajduję sie na scianie grodziowej za silnikiem.trezba ściągnać osłonę silnika i przekręcić dwa motylki na pokrywie od filtra.potem filtr wyciagnąć na zewnątrz.żeby dostać sie do filtra powietrza jest więcej roboty.zdjąc osłonę akumulatora.sciagnac prawa czesc podszybia.odkrecic dwie śruby trzymajace blache.odsłonić plastik (który ma naciecia) znajdujący sie nad filtrem.pozniej zostaja dwie srubki przy filtrze i wyciagasz wszystko do góry.wymieniasz wkład i w drugą strone składasz wszystko.filtra paliwa jeszcze sam nie wymieniałem.filtr oleju to standard.
MARIanO
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:01
1,5 dci
Ważne 1.5 101 KM czy 1.5 80 KM.
filtr powietrza 32 zł
olej 4,6 litra (bez odsysania starego oleju jakieś 4,3litra. filtr od clio,kango ok 19 zł.)
mrarek prawdopodobnie masz wersję authentic, lusterko fotochromatyczne, czujniki ciśnienia w oponach masz czy nie ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:35
1,5 dci 74 kW czyli ok. 101 KM. własnie - lusterko fotochromatyczne mam i to dodatkowe do podglądania wnętrza również.
co do czujników - jak to szybko sprawdzić??
a powiedzcie mi jaka jest długość bagnetu od końca do oringu??
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:55
możesz sprawdzić czy masz czujniki ściągając jedno z kól to wtedy powinno Ci pokazać na wyswietlaczu.jeżeli masz czujniki w wentylkach to przy podwoziu na srodku auta powinna być skrzynka.co do bagnetu to nie powiem bo jeden juz połamałem!!!
MARIanO
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:55
co z tym połamianiem bagnetu?? to jakaś norma jest czy co?? dziś słyszałem, że lubia się łamać Sad
BTW - oznaczenia filtrów do 1,5 dci zdobyte dzięki uio:
FILTRON:
AP 185/2 - powietrza
OP 643/3 - oleju
PS 980/1 - paliwa
K 1167 - kabiny
Sędziszów:
WA50-395 - powietrza
PP-1.1 - oleju
FPP-11 - paliwa
WA60-244 - kabiny
co ciekawe - do SCENIC III Smile
mariano76
Piwa: 12/32
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 14:18
bagnet jest zrobiony z twardego plastiku i dodatkowo jest dziwnie powykrzywiany
MARIanO
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 17:11
Mariano ma rację. Nie próbujcie prostować, bo się łamie przy małym wygięciu. U mnie połamał się na 3 części przy małym wygięciu. Teraz go trochę usztywniłem i wzmocniłem nakładając rurkę termokurczliwą na 3/4 długości.
Mrarek - często sie spotkasz z oznaczeniem scenic III. Po prostu ta przejściówka po liftingu zdaje się 02-03r traktowana jest przez niektórych jako II.
Przy okazji - wycieraczki z makro, mimo opisu scenic II 03-> nie pasują odo modelu 03-04.
Ostatnio zmieniony przez waldek69 dnia Czw 25 Cze 2009, 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Strona 4 z 8
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
