( Renault ) Tuner List Scenic
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
pawelpanek
Posiadane auto: Renault scenic 1,9 dti 2000r
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 20:42
Tuner List Scenic
Witam, w moim scenic"u (radio tuner list) wyłącza się radio co 20 minut.
Co z tym zrobic ?? Pomóżcie ...
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 23:06
Re: ( Renault ) Tuner List Scenic
całe radio czy masz namyśli płytę ,opisz dokładnie Arrow
pawelpanek
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 14:00
Całe radio. obojętnie czy włączam przed "zapłonem,czy po uruchomieniu radio gra 20 minut i słychać alarm w radiu i jeśli niedotkniesz przycisku "power" to się wyłaczy. (obojetnie co słuchasz czy radia,czy płyty)
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 15:09
Moze wlaczyles cos w stylu wylacznika czasowego, chodz nie jestem pewiem czy te radia jest w to wyposazone. Sprobuj restartowac radio, odlaczajac kleme. Moze to cos pomoze. Pamietam ze mial ten sam problem ale zniknal.
WAZNE: PAMIETAJ ZE RADIO BEDZIE DOMAGALO SIE KODU PO ODLACZENIU ZASILANIA !
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 15:35
jesli gra 20 min i cały czas pika , to jest to funkcja menu ustawien zaawansowanych , ustawienia strefy ,częstotliwości taktowania itd.
Bawiłeś się guzikami czy tak już było ? .
odpisz czy tak jest to coś poradzimy Arrow
pawelpanek
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 16:07
Już resetowałem radio i ciągle nic. kupiłem go niedawno no i tak było z radiem,że się wyłącza po 20 minutach. (a pipaa nie cały czas, tylko po upływie 20 minut,są ze trzy sygnały)
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 20:18
czyli nie jest to memu zaawansowane jak wcześniej pisałem bo by pikało cały czas.
Jest to usterka okablowania ,może była przedtem podłączona nawigacja lub zmieniarka i ktoś ją odpioł a nie zmienił podłączenia kabli , trzeba sprawdzić kable Arrow
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 21:06
zapal silnik. włącz radio. wyłącz silnik. Jak po ponownym włączeniu silnika (zapłonu) radio nie zacznie grać samo, to znaczy że masz usterkę instalacji elektrycznej, lub odłączony przewód IRC (przewód zasilający po zapłonia). Fabryczne radio w szczeniaku wyłącza się automatycznie po 20 minutach jeżeli nie ma dodatkowego zasilania po zapłonie (pomarańczowy przewód powinien to być). Może też być przepalony bezpiecznik.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
