Od pewnego czasu zauważyłem że w trakcie jazdy zaczeło mi coś dudnić. Wymieniłem opony bo miałem stare i na krótki czas był spokuj, ale juz teraz te dudnienie nasila się coraz bardziej.
Szczególnie słychać je na zakrętach i jak zmniejszam prędkość Dodatkowo przy prędkości powyżej 120km samochód zaczyna drgać.
Nie unikniona jest wizyta u mechanika ale zanim ona nastapi to może ktoś coś podpowie i doradzi co to może być
Co masz na myśli jeśli chodzi o to "dudnienie"? Nie bardzo mogę zrozumieć. Co do drgań to czy występują one podczas hamowania? Jeśli tak to tarcze hamulcowe i klocki do wymiany. Jeśli nie to należałoby sprawdzić układ kierowniczy może jest luz na przekładni - da się wyregulować. Na początek jednak proponuję solidnie wyważyć koła. Miałem takie drgania i gość co powtarzał wyważanie był zdziwiony, że tak małe braki ciężarków mogły powodować wibracje. Oprócz tego odwrócił mi opony i teraz jest ok. Pozdrawiam. _________________ pitt45
Te dudnienie to nie stuki czy cos takiego, to raczej huczenie, buczenie, dudnienie (różnie to słychać w zależności jaką się drogą jedzie) Słychać je prawie cały czas i nasila sie z regóły jak zmniejszam prędkość np. z 90 na 60km/h lub wychodze z zakrętów. Jeżeli chodzi o inne parametry jazdy i hamowanie to wsztstko jest ok.
Wyczytałem w dziale z Clio że mogą to być łożyska, choć dokładnej odpowiedzi nie znalazłem
Łożyska padnięte. Mogą być również przyczyną wibracji na kierownicy. Ja z tyłu zakładałem firmy OPTIMAL chodzą już 40 000 km bez problemu. Do przodu jedno kosztuje ok. 55 PLN.Pzdr. _________________ pitt45
Za łożyska zapłaciłem 256zł a za sworznie 84zł, czyli 340zł. Gdybym je zamówił z allegro to też bym zapłacił podobną cene dodając koszt przesyłki wiec nie jest to aż tak drogo
Za robociznę wychodzi 210zł
A ile wg ciebie kosztowała by taka naprawa?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
