( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Fiat panda a odcięcie pompy paliwowej
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
fiksiu
Posiadane auto: Fiat panda 2007 1.1
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 10:48
Założyłem do swojej pandy, 2007 1.1, gaz (sekwencje).
Wyczytałem że w tych silnikach jest system zasilania paliwem bez powrotu.
Na forum znalazłem że montuje się odcięcie pompy paliwa.
Czy w związku z tym montować taki wyłącznik czy padnięcia pomp paliwa przy instalacjach LPG są przypadkiem.
Czy jest możliwość zamontowania automatycznego wyłącznika powiązanego z instalacją LPG żeby pompa sama się wyłączała przy pracy na gazie.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 10:57
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Fiat panda a odcięcie pompy paliwowej
Układ benzynowy i LPG posiada zawór odcinający paliwo oraz gaz /na przemian/ w przeciwnym razie auto będzie pracować na paliwie oraz gazie.
Pompy zazwyczaj padają ponieważ użytkownicy jeżdżąc na gazie zapominają o paliwie w zbiorniku lub mają go za mało /p-pa chodzi na sucho/.
Wystarczy podnieść tylne siedzenie i posłuchać czy pompa pracuje podczas pracy silnika na LPG.
Ja z uruchomioną pompą kulam się już kilka latek po prostu trzeba pilnować stan paliwa który jest potrzebny do uruchamiania silnika.
Pompę wcześniej czy później wymienisz nic nie jest wieczne.
Jazda na samym gazie bez paliwa w zbiorniku jest szkodliwa dla instalacji paliwowej w aucie - grozi trwałymi uszkodzeniami wtrysku ,gaźnika oraz instalacji paliwowej.
Być może ktoś z forumowiczy ma odmienne zdanie na ten temat.
Kliknij
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Sro 15 Lip 2009, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 12:54
Witam !!! Zdecydowanie popieram temat . Sekwencję mam od ponad 5lat i żadnych odłączników pompy . Kol. TAIF bardzo dobrze to wyjaśnia, Ja dodam, że mała ilość paliwa w zbiorniku jest zabójcza dla pompy paliwa , latem ze względu na chłodzenie pompy i wtryskiwaczy, a zimą bo zbiera się rosa w zbiorniku ,a woda to śmierć dla silnika i łożysk pompy. Czystość zbiornika paliwa [woda rdza] to brak kłopotów z układem zasilania.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
