Prosze o porade w sprawie uruchomienia Thalii 1,4 75 koni. Otóż po przekreceniu kluczyka rozrusznik kreci się lecz nie mozna zapalic silnika. próbowałem na zimnym jak i na rozgrzanym silniku (udało sie po dłuższym kreceniu zapalic). Pomka jes ok. Z poważaniem Grzegorz
Witam. Przyczyny mogą być różne. Ja ostatnio na przykład nie mogłem odpalić silnika jak była padnięta uszczelka pod głowicą. Najpierw sprawdziłbym w tym kierunku tj. olej czy jest czysty lub płyn chłodniczy. Jak tam jest ok to nic innego jak auto na hol i pod kompa. Może sonda, może cewka zapłonowa. Trudno powiedzieć. Komputer prawdę ci powie. Pozdrawiam.
PS Zakładam, że jest paliwo a świece w porządku i żaden przewód zapłonowy się nie wysunął. _________________ pitt45
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 21:59
Re: ( Renault Thalia ) Nie chce zaplić.
zastanowił bym się nad tym czyszczeniem czujnika. Ja bym proponował wykręcić świece i sprawdzić iskrę podczas kręcenia rozrusznikiem. Możliwe, że ma on wewnętrzne zwarcie i pobiera taką ilość prądu, że nie starcza na sam rozróch mimo że sam silnik się obraca. Poprostu brak jest odpowiednio mocnej iskry(według mnie to powinieneś sprawdzić na początek jak pompa paliwa podaje ) _________________ Prosze pytać na pw.
Hm. O ile ja się znam na medycynie to w tym pojeździe nie wolno sprawdzać czy jest iskra poprzez wykręcenie świecy i kręcenie rozrusznikiem. Takie metody były dobre ale fiatach 125 i 6 p a tutaj jest to zbrodnia. _________________ pitt45
gaciol Na 95% jest to czujnik położenia wału korbowego, przeczyść go a jak nie pomoże to prawdopodobnie jest do wymiany. Miałem identyczny problem, przeczyszczenie pomogło i od kilku lat spokój.
Jest to dość częsty problem w naszych maszynach
Pozdrawiam!
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
