( Renault Scenic ) Czujnik położenia wału
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Michal81
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 2000R.
Piwa: 11/12
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 19:40
Re: ( Renault Scenic ) Czujnik położenia wału
Witam i dołączę się do tematu z takim pytaniem w którym miejscu jest u mnie czujnik położenia wału i czy warto go wyjąć i przeczyścić tak z ciekawości??Bo ostatnio byłem na kompie to był błąd czujnika położenia wału.Pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 19:53
Prosze:
Michal81
Piwa: 11/12
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 20:45
Dzięki michal72 i piwko za szkic.Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 20:51
pc111 napisał:
Może być zanieczyszczona szczelina i wystąpi błąd ???
Prędzej coś się dzieje pomiędzy czujnikiem a ECU. Obstawiam brak styku lub przerwę na kabelkach. O paru takich przypadkach czytałem. Trzeba przedzwonić kable i przy okazji nimi poruszać.
Oczywiście czujnik i tak trzeba najpierw przeczyścić, a nie wymieniać. No i sprawdzić przy okazji oporność, U mnie ma być około 240 Ohm w dieslach jest chyba 980Ohm, ale tej drugiej wartości nie jestem pewien.
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 20:56
Najszybciej będzie odciąć przewody i poprowadzić nowe.
Patryk_L
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.9dti
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 20:45
Witam wszystkich odkopię temat. Mam identyczne objawy po wymianie sprzęgła (najpierw problemy z odpalaniem po dłuższym postoju a później także i na ciepłym silniku) wymiana czujnika położenia wału pomogła na jakieś 2 tygodnie i objawy powoli wracały (na końcu ześwirowały szyby - same sie opuszczały po gaszeniu auta). Na chwilę obecną jestem po wymianie BSI i UCH bo winnym odpalania był immo ale komp nadal wyrzuca błąd czujnika obrotów. Auto odpala na strzał ale zalewa się ropą i szarpie silnikiem. Mechanik już prawie rozłożył ręce. Czy autor rozwiązał swój problem ?
Pozdrawiam Patryk_L
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 21:36
zasada nr 1
przy jakich kolwiek naprawach rozlaczac na czas grzebania akumulator i nigdy zaraz po zgaszeniu sinika !! tylko po 3 minutach
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 21:41
czy clip pokazał uszkodzenie czujnika .??
czy okreslił szczegoły .?
tj.
zwarcie do masy
zwarcie do plusa
brak połączenia z czujnikiem
blad w jego odczycie
jeden zgloszony bład mógł dotyczyć uszkodzenia sieci CAN tego czujnika ..(aż 4 warianty błedu) ...i wymiana w niczym nie pomoze bo poprzedni był pewnie dobry
Patryk_L
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 22:08
Niestety nie wiem czy mechanik ma CLIP-a z tego co udało mi się podglądnąć to ma puszkę BOSCH podpiętą do laptopa i tym chyba odczytuje błędy. Generalnie instalacja elektryczna została prześwietlona od A do Z dlatego zapytałem na forum znajdując temat z podobnymi problemami.
Pozdrawiam Patryk_L
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 17 Paź 2016, 22:42
otóz urzadzenie clip odczytuje duzo wiecej niz inne testery
gdy pozostałe testery odczytuja bład czujnika polozenia wału to clip okresla szczegóły tego błedu wlasnie te czery albo i wiecej wariantow podając ci ten ktrory wystąpił np przetarcie kabla i zwarcie do masy co oznacza jak sam rozumiesz sprawnosc tego czujnika ktory jest a diagnostyke kabli polaczeniowych razem z kostka do komputera wtrysku
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 18 Paź 2016, 11:21
dodam jeszcze że powodem wariacji szyb lub innych urząden moze być korozja masy elektronicznej silnika lub pojazdu
potrzeba odnależć przy pomozcy mapy elektrycznej (schematu polozenia) plyta visuschema z modelem i rocznikiem twojego auta
...odnależć i oczyscić połaczenia masy elektrycznej wiązek silnika ...znajduje sie ona w kilku miejscach komory silnika
Patryk_L
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 19:35
Witam, więc stanęło na tym iż mam wymienione komputer silnika i moduł komfortu bo immo się wysypało, czujnik temperatury powietrza, auto niestety nadal ma problemy z odpalaniem. CLIP wykazał brak odczytu z czujnika położenia wału. Najdziwniejsze jest to że gdy już odpali to wszystkie odczyty są w zupełnej normie. Problem jest tylko w momencie kręcenia rozrusznikiem, wtedy zakłócony jest sygnał z czujnika położenia wału (komputer wywala błąd, na oscyloskopie podpiętym pod czujnik same śmieci). Zostaje mi tylko wymiana przewodów od czujnika lub grzebanie z rozrusznikiem.
P.S. zapytam jeszcze z innej beczki - ponieważ do nowego kompa nie dostałem nadajnika w kluczyku od centralnego zamka czy jest jakaś możliwość żeby uruchomić "stary" kluczyk na nowym kompie ?
Pozdrawiam Patryk_L
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 16:56
w serwisie przy pomocy clipa przyuczą kluczyk majac kody
Strona 2 z 2
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
