mam clio 2 z 2003 roku 1.2 16v i ostatnio pojawia mi sie tryb awaryjny i kontrolka awarii ukladu elektrycznego,
wymienilem swiece i kable ale nic nie pomoglo caly czas jest tryb awarii a silnik chodzi na obrotach 1,5 do 2 tys.
jesli ktos mial podobne obiawy prosze o pomoc co sie moglo stac
Dzieki
Dołączył: 16 Cze 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Laguna II, 1.8 16V 2002
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 11:03
Re: ( Renault Laguna ) tryb awaryjny
mam ten sam problem z samochodem Laguna 1.8 16V z 2002 roku. Podczas jazdy
zapala mi się kontrolka Pomarańczowa spirala. silnik wskakuje na 2.5 tys.
obrotów i nie ma mocy. dwa razy mi się tak zdarzyło i wyłączyłem silnik
wyciągnąłem kartę włożyłem ponownie i pojechałem, ale niestety ostatni
na trasie 2008 km to nie pomogło więć odłączyłem akumulator i bez
problemu pojechałem, ale musiałem to dwa razy powtarzać. Zapaliła mi się
również lampka oczyszczania spalin- czyli od sondy lambda. Zajrzałem
również pod maskę i zauważyłem że jedna z przewodów na świecy nie był
przykręcony ale niefortunnie spadła mi śrubka- zamocowałem na domowy sposób
Smile. Problemy pojawiły się od momenty wymiany w serwisie świec, oleju,
filtrów. więc stwierdziłem że mogą te problemy wynikać z nieprzykręcenia tej
śrubki lub niestety z padniętej sondy lambda. Dzisiaj jechałem do pracy
bez problemu. Jak rozwiąże ten problem to dam znać. Ale jeśli ktoś
znalazł już rozwiązanie to proszę o pomoc. Pozdrawiam
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 11:23
nie wiem ale jak zdjąłem tą osłonę to zobaczyłem świecę, może to i cewka, bo w serwisie powiedzieli że jest jakiś problem z gwintem na cewce, ale oni nie prowadzą takich usług i muszę się udać do zakładu rzemieślniczego, ale czy może to przyczyna zapalania się tej kontrolki? Pozdr
