( Renault Scenic ) Gdzie jest ręczna pompka paliwa? 1.9 dci
goguś
Posiadane auto: scenic 1.9 dci
Piwa: 2/8
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 12:53
Chcę wymienic filtr paliwa w Scenicu 1.9 dci-2002 rok.Filtr już kupiony i nie chce wymieniac , dopóki nie znajde tej pompki,żeby napełnic fitr....... Nie mogę jej znaleśc... Confused Na forum nie mogę znaleśc...Pzdr
goguś
archive
Gość
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 13:49
Re: ( Renault Scenic ) Gdzie jest ręczna pompka paliwa? 1.9 dci
goguś
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 12:22
Znalazłem juz na forum ,że takiej nie ma.Trzeba tylko po załozenia filtra kilka razy włączyc zapłon ,żeby pompka elektryczna uzupełniła paliwo w filtrze.
goguś
banaco
Skąd jesteś (miejscowość / region): uć :)
Posiadane auto: 2002r BLACK JAZZ :) i-DSI 1339ccm
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 20:20
jest kolego tak jak napisal UIO to jest taka gumowa grucha jak w aparatach do mierzenia cisnienia przynajmniej ja mam tak w swoim słuzbowym traficu a silniki mniej wiecej te same a co do krecenia rozrusznikiem przy wymianie filtra to sie zgodze ale w przypadku filtra oleju zeby napompowac cisnienia
szyczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCI 120KM 03'
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 13:28
pompka jest pod podszybiem od str pasazera, jest łatwy dostep do niej widac ja dobrze po otworzeniu maski silnika
goral37
Posiadane auto: renault scenic rx4 1.9 dci 2001r
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 12:57
O czym wy mówicie . W tych scenikach nie ma żadnej gryszki, jest pompa elektryczna umieszczona na prawej podłużnicy i po kilkunastu sek. napełna filter.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 14:17
pompka elektryczna swoją drogą, ale ja mam w 1,5 taką jeszcze gruszkę
Michal81
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 2000R.
Piwa: 11/12
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 19:44
Witam nie w każdym modelu jest ta pompka bo u mnie jej też nie ma.
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Pon 10 Sie 2009, 20:58
i u mnie toże Wink
POZDRAWIAM @D@M
Michal81
Piwa: 11/12
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 19:12
Ale też można sobie ją samemu założyć koszt nie wielki jest ale jest nie potrzebna bo przy wymianie filtra wystarczy go zalać czystą ropą co by później nie męczyć zbytnio pompki.Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam
