( Renault Scenic ) mechanizm podnoszenia szyby
grabek_radek
Skąd jesteś (miejscowość / region): waw
Posiadane auto: scenic
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 14:52
witam
Mam problem z mechanizmem do podnoszenia szyby lewej przedniej rozebralem i okazalo sie ze ten plastik na prowadnicy u gory jest polamany i teraz pytanie gdzie moge dostac taki plastik - bez kupowania calego mechanizmu bo wydaje mi sie ze to by bylo straszne Smile
a wiem ze taki plastik do scenic 2 mozna dostac przez hurtownie ROMIX
jesli ktos kupowal takie cos to prosze o odpowiedz
paw.guz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAWIERCIE
Posiadane auto: MONDEO MK4 2009r 1.8 TDCi, VelSatis 2.0T 2002r
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 19:17
Re: ( Renault Scenic ) mechanizm podnoszenia szyby
Witam, ja miałem ten sam problem w SCENICU II, plastik (ten który jeździ po prowadnicy razem z szybą góra/dół) kupiłem w serwisie za 25zł (komplet na obydwie szyby) Jest to jedyna cześć mechanizmu którą można kupić osobną. Wszystkie inne są dostępne z całym mechanizmem koszt ok 1000zł.
grabek_radek
Wysłany: Nie 02 Sie 2009, 21:28
a cos uzywanego nawewno gdzies sie to dostanie bo to by bylo zabardzo smieszne aby kupowac caly mechanizm przez taka glupote- cy jesli mi sie cos popsuje w silniku to odrazu musze kupowac nowy Wink
mrowek55
Posiadane auto: było Renault Scenic 1.9 dci , XII.2000r., jest Dodge Caliber SXT 2.0 16V 2007r.; Citroen C4 II 1.6 VTi 2010, Renault Clio II 1.5 dCi 2004r.
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 10:46
Witam, ja 2 miesiące temu, po kupnie scenica miałem ten sam problem z szybą pasażera. Ten sam plastik na górnym końcu prowadnicy miał ułamane mocowanie i nie mogłem nigdzie w drzwiach znaleźć tego ułamanego fragmentu. Poradziłem sobie jednak za pomocą kleju POXILPOL. Obłożyłem klejem plastik maxymalnie jak się dało, tak aby nie przeszkadzał lince, dodatkowo uformowałem z kleju ogranicznik dla tego plastiku co suwa szybą tak aby za daleko się nie wysunął (podejrzałem go na fotce), poczekałem ok. dobę aż klej mocno zwiąże, trochę się namęczyłem z zamontowaniem końcówki linki bo to wchodzi naprawdę na mocny ścisk na samym końcu składania kompletu, podłączyłem na "sucho", sprawdziłem i mechanizm działał idealnie. Trochę się bałem tego ogranicznika z kleju że nie wytrzyma ale szybę i tak ograniczają drzwi. Jak do tej pory wszystko działa wyśmienicie. Linka była mocno pogięta, plastikowy ślimak też miał lekko zdeformowane rowki ale jakoś sobie poradziłem ze wszystkim. Linkę wyprostowałem prawie idealnie kombinerkami (przeginając w przeciwną stronę) a rowki poprawiłem trochę nożem, trochę śrubokrętem płaskim. Po naciągnięciu linki wszystko pracowało super. Koszt naprawy - 1/3 kleju i około 3 godz. pracy. Perspektywa wydania kilku stówek zmobilizowała mnie do pracy Wink . Zachęcam do spróbowania, w końcu jak coś jest zepsute to można to tylko naprawić. Ps. Na Allegro takie całe mechanizmy to koszt ok 250 - 350 zł. jak dobrze pamiętam. Satysfakcja z własnej naprawy - BEZCENNA. Daj znać jak sobie poradziłeś. Pozdrawiam i powodzenia.
grabek_radek
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 16:35
a wiec tak jeszcze tego nie zrobilem ale zamowilem ta cholerna czesc [url]http://www.allegro.pl/item702735709_renault_scenic_i_podnosnik_szyby_naprawa_gwaran.html
[/url]
jak cos to mozna zakupic koles chce 40 zl za sztuke trudno Wink jak juz jest jak czegos brakuje na rynku z tego co wiem to wszedzie w renowkach to siada nawet kolega mi mowil ze w lagunach to samo , jak dzwonilem do tego goscia to mowil ze od poczatku roku zrobil 140 cos sztuk tego mechanizmu
Adam 13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dęblin
Posiadane auto: scenic II 1.5 dCi
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 17:42
Witam ja miałem ten sam problem zadzwoniłem do najbliższego serwisu i kupiłem komplet dwóch plastików na lewe i prawe drzwi za 30 zł różnica między serwisami w cenie jest około 2 zł. Nie ma różnicy czy to tył czy przód i teraz są wzmocnione.
grabek_radek
Wysłany: Pon 03 Sie 2009, 17:49
Adam 13 hmmm z tego co wiem to w serwisie tego sie nie dostanie jedynie co sie dostanie to element plastikowy miedzy ta prowadnica a szyba, a mi chodzi o koncowki prowadnicy i to do scenic 1
Nippy
Posiadane auto: Scenic IIph1 1,9 dci
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 02:11
Jakiś czas temu opadła mi tylna szyba w Sceniku, a po dwóch tygodniach - druga - też z tyłu. Przy pierwszej szybie załamałem się, bo wyczytałem, że wymiana prowadnicy w ASO kosztuje 1500 zł. Znalazłem na forum namiar do gościa z Warszawy, który naprawia uszkodzone prowadnice. Pęknięty plastik (element prowadnicy) sprzedaje po 100 zł + ew. koszt naprawy. Znalazłem jeszcze jednego gościa na Allegro (mail do niego to kasia77w@interia.pl), który również sprzedaje plastikowe zapinki do prowadnic (54 zł z przesyłką) lub je też naprawia za 150 zł. Jeśli ktoś jednak czuje się na siłach, to jedną prowadnicę szyby można wymienić za ok. 10 zł. W tym celu należy zakupić w ASO komplet nowych, wzmocnionych metalowymi elementami i śrubkami spinek (ok. 20 zł netto), po czym przystąpić do rozkręcania drzwi.
W tym celu odkręcamy śrubkę na dole przy głośniku, śrubkę przy klamce i śrubkę przy przycisku do sterowania szybą. Te ostatnie są pod zaślepkami, które należy delikatnie podważyć śrubokrętem. Odłączamy kable od przycisku sterowania szybą, delikatnie i z wyczuciem wyjmujemy z zatrzasków tapicerkę. Jednocześnie przekładamy klamkę przez otwór na nią. Naszym celem jest dostanie się do śruby znajdującej się mniej więcej na środku drzwi w okolicy przycisku sterowania szybą. Można ją również odkręcić nie zdejmując całkowicie tapicerki. Zdejmowanie tapicerki jest najtrudniejszą rzeczą i trzeba robić to naprawdę z wyczuciem, by nie połamać zatrzasków. Można wspomóc się śrubokrętem naciskając na zatrzaski, by ułatwić im wyjście. Po odkręceniu tej środkowej śruby unosimy cały bok do góry, a następnie ciągniemy do siebie. Następnie odpinamy wszelkie kabelki i wyjmujemy je z osłonek. Po tych czynnościach mamy dostęp do szyby i prowadnicy. Prowadnica przykręcona jest 3 śrubami. Oczywiście odkręcamy je i wyjmujemy prowadnicę przytrzymując jednocześnie szybę. Teraz przystępujemy do wymiany plastikowej zapinki. Nakładamy zapinkę na prowadnicę i przymocowujemy do niej linki. Nakładamy plastikowe kółko z drutem na prowadnicę luzując je maksymalnie, tak by móc nałożyć na nie linkę. Po nałożeniu linki napinamy dłuższą część drutu, tak by zatrzasnął się na metalowym wycięciu w prowadnicy. Przy nakładaniu linki pomocne może być podłączenie sterownika, by móc odpowiednio ustawić sobie spinkę na prowadnicy. Jeśli linka jest poplątana wcześniej trzeba odkręcić też tę część prowadnicy, na którą jest nawinięta, ponownie ją nawinąć i skręcić prowadnicę. Jeśli prowadnica jest naprawiona przykręcamy ją ponownie i osadzamy na niej szybkę, tym razem przykręcając metalową śrubką. Wymiana prowadnicy trwa mniej więcej godzinę i nie należy do skomplikowanych czynności, bo jeśli ja ją wymieniłem, to podejrzewam, że zrobi to każda inna osoba (smykałki do napraw samochodów nigdy NIE MIAŁEM) Smile
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony przez Nippy dnia Pon 02 Gru 2013, 14:42, w całości zmieniany 2 razy
Wystawiono 6 piw(a)
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:36
Dziękujemy , piwo poleciało za tak szczegółowy opis Exclamation
mrowek55
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 17:00
Dobra robota kolego Nippy, ode mnie też poszedł browarek. Pzdr.
matjas3000
Posiadane auto: Citroen C4 grand picasso 1,6 THP 2012r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 18:45
Nippy napisał:
...... Jeśli linka jest poplątana wcześniej trzeba odkręcić też tę część prowadnicy, na którą jest nawinięta, ponownie ją nawinąć i skręcić prowadnicę.
w jaki sposób nawinąć te linki aby wszystko sprawnie działało? i w jaki sposób nałożyc końcówki linek na plastiki? szkoda że zdjęcia Twoje nie działąją bo pewni coś tam bym na ten temat znalazł
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 21:33
matjas3000. Co konkretnie ci się stało z podnośnikiem szyby. Widzę że odgrzebałeś dwa stare tematy.
matjas3000
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 21:47
starałem sie dotrzeć do osób ktore też miały z tym problem...
co mi sie stało? otóż jakieś dziwne trzaski z tylnych drzwi, nastepnie szyba poszła w dół i koniec. Po rozebraniu boczka moim oczom ukazał sie popękany ślizg i całkowicie poplątane linki na silniczku. Jutro zadzwonie do serwisu i zapytam o ślizgi bo z tego co sie doczytałem na forum powinni te cacka posiadać. Pozostaje wiec temat linek i sprzegniecia wszystkiego do kupy
art350
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,9dCi 2004r.
Piwa: 6/19
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:27
Najlepiej robić to w dwie osoby,a nawinięcie linek nie wiem jak inni,ale ja z ojcem zrobiliśmy metodą prób i błędów i było za pierwszym razem dobrze.O spinki plastikowe pytaj w ASO komplet 26 zł kosztuje. Very Happy
art350
Nippy
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 23:15
Odświeżyłem linki, a jak nawinąć napisałem wyżej, lepiej nie potrafię.
Strona 1 z 3
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
