( Renault Laguna ) Woda na dywaniku u pasażera
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
kachakacha1241
Posiadane auto: Renault, laguna, kombi, 1.9, 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 17:18
Ostatnio zauważyłam, że dywanik od strony pasażera jest mokry i podczas jazdy leci woda z samochodu na jezdnie (również od strony pasażera - prawy przód). Podejrzewam, że mogą to być zapchane jakieś kanały podszybia i woda (deszcz) nie ma którędy zlatywać - niestety nie wiem jak je przeczyścić... Gdybyście mogli napisać jak je przeczyścić albo co to może być (bo to są tylko moje przypuszczenia), byłabym baaaardzo wdzięczna. Pozdrawiam Smile
Zydek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka WLKP
Posiadane auto: Renault SCENIC Ph II 1,9 dTi 2000/ Opel Astra G 1,7 tdi 1999
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:06
Re: ( Renault Laguna ) Woda na dywaniku u pasażera
A moze to z Klimatyzacji leci?
kachakacha1241
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:11
Też tak może być w sumie... A wiesz może dlaczego? Smile
Zydek
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:22
Prawdopodobnie masz zatkany lub uszkodzony odpływ wody z parownika.
Sugeruję aby podczas pracy klimatyzacji sprawdzić czy wylewa się skroplona woda pod samochód czy nie.
kachakacha1241
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:27
A jak to oczyścić...? Można samemu czy nie zbyt? Smile
Zydek
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:32
Ale sprawdz najpierw czy jest drozny czy nie włacz klimatyzacje na maxa zimne powietrze i poczekaj chwilke powinna pod autem zrobic sie plama wody
kachakacha1241
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:36
No tak, ale czy woda z kilmy nie leci z tyłu samochodu...? Smile Sorry, że się pytam tak, ale naprawdę się nie znam i nie wiem co robić... Wink
kompin
Posiadane auto: Renault Vel Satis Privilege 2003r. 3.5v6
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:55
Jest to na 100% zapchany odpływ podszybia który trzeba przepchać jakimś drutem lub innym narzędziem. Żeby to przepchać to: otwierasz maske potem zdejmujesz ten plastik pod szybą i juz masz widoczny odpływ wody przepychasz czymś długim i po problemie. Wink
Życie się toczy, Vel Satis się toczy, moja fucha to rzucać się w oczy.
kachakacha1241
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 19:23
dziękuję wszystkim Wink
archive
Gość
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 19:39
sceniac
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: scenic 1.6 -=MODERATOR=-
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 06:48
trzy mozliwości cieknnie nagrzewnica,zapchany skraplacz, zapchany kanał w podszybiu. problemy można samemu rozwiązac Smile
k747
Posiadane auto: Laguna '97 2.0 8V 470 000
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:03
ja mam mokry dywanik kierowcy i pasażera,
ewidentnie płyn z chlodnicy( tłusty i ciężko go wysuszyć).Cieknie z nagrzewnicy-da się to sprawdzić ,nad pedałem gazu widać połączenie nagrzewnicy- jest mokre.Problem w tym, że wymienilem już 2 nagrzewnice, a mokro jest nadal!Nie wiem co robić Question
kto jedzie szybko, tego niosą powoli.
archive
Gość
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:08
zabek
Posiadane auto: C4
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 21:33
woda na dywaniku
Mam podobny problem z wodą ściekającą na dywanik kierowcy.
Wylatuje ona z dołu obudowy (środkowa konsola - klima/radio/popielniczka) i po wykładzinie leci na dywanik.
Jest to ciepła woda która pojawia się gdy uruchomiona jest klimatyzacja.
Odrzucam nagrzewnice (nie ten płyn) i zapchany kanał w podszybiu (jest upał od paru dni).
Pozostaje więc zapchany skraplacz - pęknięty wężyk spustowy - rozłączenie.
Dajcie znać - najlepiej - z fotkami - jak mogę dostać się do skraplacza (co zdemontować-gdzie szukać) i czy wewnątrz, czy pod autem zaczynać poszukiwania.
Citroen C4 2005r
TOYO85
Posiadane auto: Renault Laguna 3.0 V6 167KM 1995
Piwa: 6/4
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 11:40
Szerze mowiac to jestem za zapchanym odplywem wody przy podszybiu. Mam ten sam problem i nie wiem czy sobie z tym poradze ale... Zauwazylem ze podczas dlugiego deszczu i tylko podczas dlugiej ulewy zbiera mi sie woda na dywaniku pasarzera. Kiedy stawalem autem na krawezniku, gdy strona pasarzera byla wyzej i jak popadalo, mialem do wycisniecia kilka dobrych szmat wody, a jak parkuje na rownym podlozu, nie ma takiego problemu. A kapanie wody w trakcie jazdy to pewnie klima.
"Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości" MARK TWAIN
Laguna 3.0 V6
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
