( Renault Laguna ) Woda na dywaniku u pasażera
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
zabek
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 23:32
Re: ( Renault Laguna ) Woda na dywaniku u pasażera
U mnie okazał się odpływ z klimy pod auto - był zapchany - 20min i podnośnik - 2 śruby na aluminiowej osłonie rury wydechowej i "cycek" odepchany. Leci teraz pod auto a nie na dywanik. Swoją drogą to szukałem tam wężyka odpływowego a znalazlem zaledwie mały "smoczek" do odpływu skraplającej się wody.
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Czw 07 Paź 2010, 03:19
Witam mam wlasnie ten problem z wodą po stronie pasażera (wersja UK) na początku zaczęły mi bardzo parować szyby i myślałem że to wina filtra kabinowego, ale okazało się że z przodu pod nogami pasażera jest mokro. Ostatnio podczas przejechania przez dużą kałużę zauważyłem ze woda dostaje się do środka auta kapiąc z pod spodu deski rozdzielczej od strony koła. Laguna II 1.8 16V benzyna 2002r. Miał ktoś może taki przypadek ?
jadzia-bw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Laguna I 1,8 1997R.
Wysłany: Wto 09 Lis 2010, 12:53
Witam !
Przeczytałam wszystkie wątki i nie znalazłam odpowiedzi na swój problem:(
Problem mam mianowicie z wodą, która zawsze po opadach deszczu pojawia się pod wycieraczkami ( wycieraczki od góry suche)z obydwu stron na tyle u pasażerów -dwie kałuże.
Dodam że auto zawsze stoi na równej powierzchni i nie mam klimatyzacji, wszystkie uszczelki sprawdzone bez dziur, trzymają się mocno-nie odchodzą. Okna pozamykane a w środku mokro ?!
Już nie wiem co mam sprawdzać ,może ktoś z Was coś mi poradzi!?
Z góry wielkie dzięki Smile
"..Zawsze warto być człowiekiem.."
MojaRenata
Posiadane auto: SCENIC II 1.9DCI 04r
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 19:22
Re: Woda na dywaniku u pasażera
Podobny problem miał właściciel Megane.Zdemontować filtr kabinowy i sprawdź odpływ o którym już wspomniano.Otworek jest wielkości malego palca Embarassed Często jeżeli samochód stoi dłuższy czas np.pod drzewkiem to zbierają się zanieczyszczenia właśnie na odpływie .Wystarczy przepchnąć.
michal35
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAŁBRZYCH
Posiadane auto: LAGUNA
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 19:19
woda na dywanikach
mam tez ten problem tylko u mnie pojawia sie spora ilosc wody u kierowcy lub za kierowca nie chce rozbierac calej tapicerki bez porady kilka dni nie pada i chyba raczej to nie woda deszczowa ale u pasazera z tylu ?
procze o odpowiedz Sad
jaca8611
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA 3 2.0 D 2007 R
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 15:22
WITAM MNIE ZBIERAŁA SIĘ WODA POD DYWANIKAMI PASAŻERA Z PRZODU I Z TYŁU OKAZAŁO SIĘ ŻE TO ZAPCHANE OTWORY DO ODPROWADZANIA WODY Z POD PODSZYBIA KTÓRE TRZEBA PRZEPCHAĆ DRUTEM PRZEZ KRATKĘ PLASTYKOWĄ MOŻNA JĄ ZDJĄĆ ALE NIEKONIECZNIE ZBIERA SIĘ TAM SYF SZLAM I ZAPYCHA TEN OTWOREK JA PRZECZYŚCIŁEM DRUTEM Z JEDNEJ JAK I Z DRUGIEJ STRONY JAK RĘKĄ ODJĄŁ.POWODZENIA.
MALIZNA
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
18 900
184 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultScenic
27 000
144 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
