Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Pon 13 Wrz 2010, 23:10
Re: ( Renault Scenic ) Hands Free, dlaczego nie działa?
Przez takie rzeczy scII w rankingach awaryjności jest w czołówce. Ja w sumie miałem jakieś kilkanaście awarii elektrycznych i jedną mechaniczną. Wszystkie te awarie kosztowały mnie wszystkie pieniądze - 40 PLN.
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 17:02
Witam. Moja siostra ma taki problem, że nie zawsze może zamknąć samochodu i nie chodzi tu o działające przyciski tylko nawet kartą nie może zamknąć. Pomaga czasami jak włączy i wyłączy silnik i znów spróbuje to wtedy czasem zamknie. Wcześniej zazwyczaj działał przycisk prawy przód - ale teraz coraz częściej nic nie działa włącznie z kartą
Dziś musiała zostawić otwarte auto bo nawet po kilku próbach nie dała rady zamknąć. Co to może być? _________________
Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 999 Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 18:25
michal72 napisał:
Ja w sumie nie miałem awarii ale zaczyna mnie to auto już drażnić.
Dlatego, że nie miałeś awarii ? U mnie w folvo wystąpiła awaria spaliła się żaróFka oświetlenia tablicy. Czekam też aż spali się druga H7 w modusie. Ktoś mówił, że trzeba komplet wymieniać ... to po co dobrą wyrzucać.Już piąty miesiąc tak czekam
Coby było na temat - może ta antenka od HF coś nawala i nie widzi karty.
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 19:01
Ja bym jeszcze proponował za radą Michała 72 , przeczyścić wszystkie kostki na łączeniach drzwi , ja miałem to zrobić ,ale z lenistwa mi się nie chce > działa mi tylko przycisk w klapie
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 22:13
Padnięta bateria w karcie. A tak poza tym auto można ręcznie zamknąć. W drzwiach są koło zamków takie malutkie pokrętła które blokują zamki. Jako ostatnie zamykamy drzwi od kierowcy kluczykiem.
Piwa: 121/118
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 10:29
Paweł możesz mieć rację z tymi kostkami. Co jeszcze zauważyłem to jak otwieram drzwi od kierowcy to nic na wyświetlaczu nie wyświetla się. U mnie od razu wyskakuje wciśnij sprzegło + start itd a tu nic. Aha i jeszcze nie chce odpalać bez włożenia karty do slotu A moze faktycznie to bateria? _________________
Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 12:23
Mi gość przysłał drugą kartę ale bateria była padnięta otwarłem kluczykiem, ale wyświetlacz się zapalił po otwarciu drzwi.
Silnik zapalił dopiero po włożeniu karty do slotu, po wymianie baterii HF działał bez zarzutu. Bateria 2025.
Najpierw spróbujcie wymienić baterie, i jeszcze takie małe pytanie czy po otwarciu prawych drzwi się wyświetlacz zapala.
