witam
mam renault 19 1993 1721cm
nie działają mi przednie i tylne spryskiwacze i jak naciskam manetkę aby spryskać to ze nie pryska ani wycieraczka nawet nie przejdzie a jak normalnie włączę wycieraczki to chodzą na wszystkich biegach to samo sie dzieje z tylna wycieraczka i spryskiwaczem myślałem ze to wina manetki wiec ja wymieniłem ale to nie pomogło !! i nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby i światło wsteczne !! proszę o poradę co z tym zrobić
Re: ( Renault 19 ) spryskiwacze i wycieraczki nie dzialaja
zapewne masz uszkodzoną wiążkę elektryczną w klapie tylnej zdejmij gumę i sprawdź
sprawdź czy jak naciskasz przycisk manetki spryskiwacz pojawia się +12v na wyjściu silniczka spryskiwacza jeśli tak to masz uszkodzony silniczek jeśli nie to uwalona jest manetka lub gdzieś przewód przerany
posprawdzaj też bespieczniki _________________ piotr
Sprawdz bezoieczniki, nastepnie czy pompka od spryskiwacza jest sprawna i podlaczona.
A no i jeszcze jak wszystko bedzie tutaj dobre zobacz tak jak poprzednik wskazywał czy przewody w klapie tylnej nie ulegly zniszczeniu (przerwaniu) u mnie przerwane przewpdy na zgieciu w miejsu gdzie przechodza do klapy (sa tam w gumie) ulegly przerwaniu).
Kostka do kabli jest w bagazniku z prawej strony na wysokosci wlewu (pod zaslepka). Jak masz miernik to sprawdzisz czy jes napiecei
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
