Wacio co ty masz za silnik.Chyba caly czas masz z gory,albo to 4.7l/50km.NIE WIERZE w takie spalanie z miasta nawet przy silniku 1.5. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 1249 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 00:54
Re: ( Renault Scenic ) nierówna praca silnika
Zgadza się. Bardzo oszczędna. Chyba sam sobie chciałem udowodnić że V-POWER jest oszczędniejsze. Czas pokaże. Ale tak, czy inaczej silnik o wiele lepiej pracuje i jest trochę cichszy.
Na dobrym paliwie faktycznie spada spalanie.Nie sa to jakies kosmiczne ilosci ale zawsze.Z drugiej strony nigdy nie wiesz co tankujesz nawet na firmowych stacjach. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tyszowce Posiadane auto: scenic 1,6 97r.90 KM
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 01:14
michal72 napisał:
Najlepsza jest czerwona z odrobina mixolu.
A myślisz że nie? Ja zrobiłem ze 200 kkm na niej nawet bez mixolu i silniczek ok nawet wtryski nie padły. Fakt że silnik jest z Andrychowa.
A Statoil czy Shell czy BP to paliwo przywożą z krajów "macierzystych"?
nie wierze w to, cysterny z przepompowni Orlenu ganiają wszędzie.
Kolega jeździł w firmie cysterną i paliwo woził na różne stacje, tak jak gaz firma X przywozi na orlen potem do prywaciarza i kierowca dostaje tel. jedź na Białoruś bo jutro się tankujesz.
Z okna widze stacje i znam pracowników.
Znajomy jezdzi oplem 2.0dtl na opale zrobil juz ponad 100 tys km i sobie chwali.A le ja bym nie zaryzykowal takiego paliwa do nowej generacji diesla.Watpliwa oszczednosc biorac pod uwage realne straty w przypadku awari. _________________ Pozdrawiam.
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 02:02
Do nowych generacji absolutnie, ale te "spod siekiery" znoszą opał ok. A w zimie lepiej pali niż na ON.
Kiedys na stacji znajomy dał mi dla porównania specyfikacje które dostają wraz z dostawą paliwa i.... opał miał lepsze właśicwości niż ON, tylko siarki dużo więcej.
Koleś z cysterny mówił że lali mu normalny ON i potem do beki miarka barwnika.
Dalej bym jeździł na opale ale ITD i misiaki zasysają ryzyko _________________ Szerokości
Krzysiek
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 222 Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 17:41
4 dni temu zatankowałem ON GOLD na STATOIL i stwierdzam ża tak dobrze jeszcze mój Scenik nie chodził , super paliwko oby się nie popsuli. Wcześniej zatankowałem z 3 razy ON VERWA i stwierdzam że GOLD jest lepszy. Nie tankowałem jeszcze na SCHELU i BP to nie mam porównania z nimi. _________________ Jacek.
Andymaksik, winny prawdopodobnie jest regulator ciśnienia na pompie. Odkręć dwie śruby torx wyciągnij zawór. Kup w motoryzacyjnym komplet uszczelek, koszt ok. 13 PLN. Wymiana banalnie prosta. Przedmuchaj ten zawór kompresorem i zamontuj, jeśli jeszcze nie będzie poprawy to odkręć zawór i zamontuj go "do góry nogami". Mi pomogło
